Stary 19-03-2007, 22:13   #1
kliper2
Zarejestrowany: 04-03-2007
Silnik: TDCI 1,8
Postów: 14
Domyślnie Drążek zmiany biegó luźno lata, nie wchodzą biegi
Panowie tragedia moja foka padła. Wsiadam z żoną do auta włączam jedynkę póxniej wsteczny wycofuję i jak chcę włączyc jedynkę żaden bieg nie chce wejść a wajcha lata jak by była na luzie. No i mnie scholowali, ma ktoś pomysł co się stało????
Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 16-10-2014 o 13:51
kliper2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2007, 22:42   #2
grzeniu10
Zarejestrowany: 11-03-2007
Model: c-max mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 79
Domyślnie
Co prawda nie wiem czy nasze foczki mają lewarek połączony ze skrzynią za pomocą linek czy też sztywnych ciegieł ale byłem kiedyś "szczęśliwym" posiadaczem Fiata Tempra i tam luźny lewarek był skutkiem wyrobieniem cięgien zmiany biegów i zerwaniem połączenia pomiędzy lewarkiem a skrzynią. Miałem też Matiza z linkami i tam też, gdy pękła linka lewarek był luźniutki. Może to właśnie o to chodzi? Nie jest to odpowiedź na Twój problem ale moje przemyślenia. Pozdrawiam
Dodano: 2007-03-19, 22:45
A może rozłączył się tylko sam lewarek?????????????????????
Grześ
grzeniu10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2007, 23:07   #3
marivs
Zarejestrowany: 30-01-2007
Model: był Focus Mk1 jest Mk2 sedan
Silnik: był 1.8 TDDi jest 1.6 TDCI 109KM
Rocznik: 1999 teraz 2005
Postów: 196
Domyślnie
z tego co zauważyłem to w F1 na 100% są linki. Przypuszczam, że inżynierowie raczej tych spraw w F2 nie zmienili więc też są linki;
Focus Kombi '99 1,8 TDDi 90KM
Fiat Punto Mk2 '02 1,2 8V Active 60KM + LPG Bingo S4
marivs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2007, 20:54   #4
kliper2
Silnik: TDCI 1,8
Postów: 14
Domyślnie
Panowie Dziękuję 100% trafna diagnoza. Okazało sie że poprzedni właścicel zabawiał się ze skrzynią i niepoprawnie zamontował linki efektem były problemy z włączaniem 1 o czym pisałem w jednym z wcześniejszych postów a w następstwie rozpad linki. Po naprawie chodzi aż miło. Pozdrawiam :fcp18
Stary 17-09-2007, 08:21   #5
dragan36
Zarejestrowany: 12-10-2006
Postów: 23
Domyślnie
Wiatam, mam podobny problem, mianowicie u mnie foka zostala na 2 biegu i lewarek lata sobie bez najmniejszych oporow oczywiscie nie moge zmienic na zaden inny bieg. Powiedzcie mi prosze jaki jest koszt wymiany takiej linki i czy obie sa w tej samej cenie i czy duzo jest z tym roboty ?
Dodano: 2007-09-18, 08:25
Wyglada na to ze wszystko z linkami w porzadku. Kto mi powie co sie mogklo w takim razie stac i ile to moze kosztowac :fcp11
dragan36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2007, 15:13   #6
ryba120
Zarejestrowany: 23-04-2007
Postów: 45
Domyślnie
Witam.
U mnie wczoraj miałem dokładnie taką samą sytuację jak u was.
Skrzynia biegów pozostała włączona na pierwszym biegu, a lewarek latał luźno we wszystkie strony. Byłem już załamany, że czeka mnie serwis i pewnie dużo zapłacę za naprawę. Coś mnie tchnęło i ściągnąłem mieszek na lewarku, a tam jedno stalowe cięgno tylko spadło z zaczepu. Wystarczyło go zapiąć do lewarka i teraz wszystko działa dobrze.
Pozdrawiam :fcp1
ryba120 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2007, 10:40   #7
dragan36
Postów: 23
Domyślnie
Good for You :fcp2 U mnie jednak linka a dokladnie koncowka przy skrzyni biegow. Nie moge znalezc takiej linki poza sklepem forda za 400pln. Wie ktos moze gdzie dostane taka linke do mojej Focusiny w miare rozsadnej cenie. Ewentualnie czy da sie to jakos "naprawic" dopoki nie znajde tej linki.
Stary 19-09-2007, 15:29   #8
zala_z1
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-01-2007
Postów: 448
Domyślnie
Napisał dragan36
A co sie stalo dokladniej linki te dwie sa mocowane takim skretnym plastikiem moze tylko to masz luzne?
:fcp29
zala_z1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2007, 15:59   #9
tom seaman
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI,AFN,110KM
Postów: 629
Domyślnie
Napisał ryba120
to wszystko pikuś, nie uwierzycie co się stało mi!!! podobna sytuacja, ale powód inny a to że odkręciła się samowolnie jedna idyotyczna śrubka i wpadła do środka skrzyni biegów...jeśli was interesuje wiecej tu jest link:
Ford Escort 1.6i r.89, 90KM
VW Golf III Variant 1.9TD r.97, 90KM
Opel Vectra 1.6i r.96, 74KM
Wybaczcie mi moje "czeskie błędy"
Tomasz
tom seaman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2007, 08:43   #10
dragan36
Postów: 23
Domyślnie
U mnie okazalo sie ze od strony skrzyni biegow poszla w drobiazgi koncowka linki. Nie wiem dokladnie bo sa to slowa mechanika. Mowil ze moze cos ewentualnie sprobowac "zdrutowac" ale jestem jak najbardziej przeciwny takim praktykom. Znalazlem uzywana linke za 150 zl. Oczywiscie dopiero jak przyjedzie bede wiedzial czy w ogole sie do czegos nadaje :/ mam nadzie ze tak :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:30.
