Stary 04-04-2007, 13:57   #31
damian6819
Avatar damian6819
Imię: Damian
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: 2x Mondeo MK3 1xTDDi
Silnik: TDCI TDDi
Rocznik: 2001/2004/2001
Postów: 425
Domyślnie
Napisał Wojtekk
kolega damian6819, chwalił sie że objeżdża hondy itp.
owszem i tak jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Definicja młotka? - Impulsator kinetyczny z naprowadzaniem trzonkowym
TDCi - To Dla Ciebie Idioto...
damian6819 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2007, 15:42   #32
CortheZ
Zarejestrowany: 21-09-2006
Model: bmnbm
Silnik: mmb
Postów: 103
Domyślnie
Mdcs opowiedz jak zrobiłeś swój zawór nieco kombinowałem ze swoim i mam kłopot z dopasowaniem gniazda do kulki (są przedmuchy) no i co do sprężynki to wydaje mi się że musi byc z dosyć cienkiego drutu i bardzo elastyczna?
CortheZ
CortheZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2007, 13:11   #33
mdcs
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: SEAT Cordoba mk2
Silnik: 1.9TDI ASV @140PS/320Nm
Postów: 418
Domyślnie
Konstrukcję zaworu MBC oparłem na dwóch przyłączach od kuchenek turystycznych. Wykonane z mosiądzu, dość solidnie i precyzyjnie. Wnętrza toczone. Potrzebujemy jedno przyłącze proste, a drugie kątowe.
Są dostępne np. na allegro:
Potem wykonujemy MBC w sposób pokazany na rysunku (w paincie naskrobałem, więc wybaczcie brak fachowości).
Obydwie redukcje łączymy gwintowanym nyplem (do kupienia w każdym hydraulicznym). Następnie wiercimy i gwintujemy otwór, wkręcamy śrubę, zakładamy odpowiednio dopasowaną sprężynkę i kulkę. Gniazdo kulki jest dość precyzyjnie wykonane, ale proponuję je dotrzeć pastą do zaworów. Po dotarciu kulkę dajemy nową!
Ja regulacji zaworu dokonałem na kompresorze, a potem skorygowałem to w aucie.
Jeśli ktoś ma problemy z przedmuchami może wywiercić maleńki otworek (fi 1mm) w ścianie zaworu. Zaznaczyłem go strzałką. Ewentualne przedmuchy na kulce pójdą do atmosfery i nie będą popychały aktuatora waste gate.
To cała anatomia MBC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
www.mdcs.elektroda.net - CAR-audio, elektroakustyka, wzmacniacze, kino domowe
SEAT Cordoba FL Signo 1.9TDI (ASV 140PS/320Nm), 0-100@7,7s
mdcs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2007, 13:01   #34
CortheZ
Model: bmnbm
Silnik: mmb
Postów: 103
Domyślnie
Jaką masz średnicę kulki bo wydaje mi się że przy tak małym ciśnieniu kulka niepowinna być zbyt mała. Ja zastosowałem trójnik odpowiednio przerobiony, stosowany w pneumatyce przemysłowej z kulką 6mm. Podczas badania tego zaworka na stanowisku pomiarowym (wyposażenie warsztatu w mojej firmie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) następowały przedmuchy i czas zamykania też był spory. Ale póki co rozglądam się za odpowiednim manometrem i przetestuję zaworek w praktyce.
CortheZ
Stary 10-04-2007, 15:20   #35
dzidzion
Zarejestrowany: 23-01-2007
Model: focus mk2
Silnik: tdci
Postów: 78
Domyślnie
ja tam czekam na obiecane fotki, bo jakos nie potrafie sobie tewgo wyobrazic....porob jeszcze fotki tego ustrojstwa zamontowanego w gablocie, zeby zobaczyc jak to zamontowales
dzidzion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2007, 21:15   #36
Exodos
Zarejestrowany: 26-01-2007
Postów: 42
Domyślnie
No i gdzie te fotki tego MBC ??
PS. Chcesz podnieść jeszcze moc ? Podnieś sobie dawkę paliwa na pompie wtryskowej (zrobi to dobry pompiarz) Ja mam u iIebie w MDO podniesioną dawkę i czuć wyraźnie że ma więcej mocy, wcześniej jak miałem inną turbinkę to już wogóle.
Exodos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2007, 05:04   #37
Fordon
Zarejestrowany: 05-09-2005
Model: Fiesta/Mondeo/Vectra/ ProCeed
Silnik: 2.0 16V/2.0 16v/1.8 16V/2.0 16V
Rocznik: 94/2005/98/2010.
Postów: 282
Domyślnie
Napisał Exodos
Misiek jak chcesz to mozesz zastosowac T25 lub T3... a jesli jestes taki dobry to podaj mi graniczna wartosc boost "bezpieczna" dla takiego diesla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a powiem Tobie tyle iz pompa wydoli tak daleko dopuki nie wypali dziur w tlokach... polecam troche lektury z Fiesta turbo com. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma podpisu bo nie pasuje do forum...
Fordon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2007, 12:04   #38
Exodos
Postów: 42
Domyślnie
Napisał Fordon
Napisał Exodos
Wytrzyma może z 1.7 bara pod obciążeniem, ale tylko wtdy gdy masz silnik w dobrej kondycji, bo jak masz zajeżdżony to zapomnij, pompa wytrzyma dużo więcej niż przy standartowych ustawach.
Stary 15-04-2007, 12:57   #39
kostner
Zarejestrowany: 02-04-2004
Postów: 119
Domyślnie
Fordon na podanej przez ciebie stronce jest opis tylko do silnika Zetec. Nie znalazlem nic o zmianie turbiny w 1.8 TD ale jest to temat interesuujacy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Masz moze jakies materialy ??
kostner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2007, 00:10   #40
Fordon
Postów: 282
Domyślnie
Bedzie bum.... i to na juz na 3 biegu...
Wartosc krytyczna to 1.55Bara gdzie silnik wytrzymal tylko 5 tys mil i wybuchl :fcp27
na Fiesta turbo com. jest taki gosciu jak Heeman10 i zrobil artykul o swapie i cisnienu doladowania...
Kumpel dodatkowo zalatwil mi ksero artylulu z UK ktory przywiozl gdzie na hamowni fiesta z 1.8TD wyplula z tego co pamietam 150 czy 160KM :fcp15 ale tam jest juz powaznie nadlubane... od pelnej obrobki glowicy przez kolektory wydech po turbine...
[ Dodano: 2007-04-16, 00:11 ]
This is my Brother's Fiesta Turbo Diesel, and it's bloody fast
Some Engine Mods:
1786cc Turbo Diesel Engine,
Gerrett Hybrid T3 Turbo,
Escort Cossie Intercooler,
Stainless Steel Valves,
Custom made stainless steel hose pipes,
strait pipe exhoust with no back box,
2.0L Mondoe Diesel Crank,
160bhp@of boost + 65bhp shoot NOS Systems.
Last run in 1/4mile was 13.2sec @ 110mph
0-60 - 7.1sec top speed 145mph
:fcp27
Tam sa nie tylko Zettec ale i CVH , ZVH fiesta z silnikiem escorta cosworth RS i napedem 4x4... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:06.
