Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 09-04-2007, 22:50   #1
bagin
Zarejestrowany: 25-03-2007
Postów: 8
Domyślnie Ford Connect - brak lampek kontrolnych
Moze to smieszne ale samochod mam od 3 tygodni i dopiero odkryłem że nie dzialaja mi lampki kontrolne ładowania i ABS. Tuz po wlączeniu zapłonu palą sie wszystkie za wyjątkiem tych. Sprawdzałem ładowanie, wynosi 14,25V nie wiem jak sprawdzić ABS. Ostre chamowanie na śliskim czy jest jakiś inny sposób? A może poprostu nie mam ABS-u, samochód rok 2004. Co może byc przyczyną braku lampek kontrolnych- spalenie czy awaria?
bagin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2007, 00:38   #2
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie
Jeżeli kontrolki nie świecą po włączeniu "zapłonu" a przed uruchomieniem silnika to raczej przepalone. :fcp3
Nie sprawdzaj ABS na śliskim, bo jak będzie złe to możesz zrobić KUKU. Po prostu zahamuj mocno a nawet gwałtownie na czystej, równej nawierzchni. Poprawna praca systemu ABS objawia się charakterystycznym"terkotaniem" hamulców, wyczuwalnym pod nogą.
Nie tylko Ford robił samochody w wersji podstawowej posiadającej niewykorzystane elementy instalacji lub kontrolki. Tak jest taniej w seryjnej produkcji. Nie musisz ABS mieć. Ja w Transicie mam np. kontrolkę "woda w paliwie" i "kontrolka żarowa", ale czujki pod filtrem ani świecy płomieniowej nie mam. I OCZYWIśCIE BRAK TAM ŻARÓWEK.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2007, 09:51   #3
bagin
Postów: 8
Domyślnie
no i miałeś rację co do kontrolki, nie świeciła bo nie miała dobrego styku i to nie żarówka a dioda LED. Zamiast żarówek cały licznik wyposażony jest w mniaturowe diody LED(podobne do tych stosowanych w telefonach komórkowych jako podśweitlenie klawiatury). Poprawiłem połączenie i wszystko działa. Co do ABS-u to niestety nie mam-dlatego kontrolka nie działa. Dzięki za wszelką pomoc
Stary 15-04-2007, 22:55   #4
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Domyślnie
No to na przyszłość (może wiesz, może nie) diody świecą tylko przy poprawnym podłączeniu +/- :fcp3 . Jak zamienisz nóżki - be.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:48.
