![]() Zarejestrowany: 06-04-2007
Postów: 21
od wczoraj mam ten problem. po wyłączeniu zapłonu silnik nie gaśnie tzn. powoli słabnie ale zgaśniecie zajmuje mu ze 30 sekund. wie ktoś może co sie może dziać??
![]() Zarejestrowany: 25-02-2007
Postów: 558
Temat już gdzieś był poruszany.
Z tego co pamiętam, to zapewne nie działa elektromagnetyczny zawór odcinający dopływ paliwa do pompy wtryskowej
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić. |
Postów: 21
no właśnie słyszałem że to prawdopodobnie jest elektrozawór. czy mógłby mi ktoś przesłać fotke na której bedzie widać gdzie ów elektrozawór sie znajduje?? czy jest opcja żeby wymienić to samemu??
Postów: 558
Sprawdzanie i wymiana zaworu odcinającego dopływ paliwa
Zawór odcinający dopływ paliwa znajduje się na pompie wtryskowej nad przewodami doprowadzającymi paliwo. Po włączeniu zapłonu zawór jest zasilany napięciem z przekaźnika podgrzewania wstępnego i otwiera dopływ paliwa. Przy braku zasilania tłok zaworu jest wysuwany pod działaniem sprężyny i zamyka dopływ paliwa. Zawór należy sprawdzić, jeśli nie można uruchomić silnika. Istnieje też możliwość, że zawór jest zablokowany w pozycji otwartej(pęknięta sprężyna, zatarty tłok),wówczas zawór nie odcina dopływu paliwa do pompy wtryskowej, i występują trudności z wy łączeniem silnika.. Sprawdzanie zaworu • Włączyć zapłon. Zawór odcinający powinien wydać przy tym słyszalny stuk. • Jeśli zawór nie stuka, odkręcić przewód elektryczny (A, rys. F-2425). Połączyć zawór z biegunem dodatnim akumulatora za pomocą przewodu pomocniczego. • Jeśli zawór działa, sprawdzić przewody elektryczne i zasilanie napięciem przekaźnika podgrzewania wstępnego. • Jeśli zawór nie działa, sprawdzić, czy jest mocno osadzony. W razie potrzeby wymienić zawór odcinający dopływ paliwa. Wymontowanie zaworu • Odłączyć przewód masy ( —) od akumulatora. Uwaga. Powoduje to skasowanie danych zawartych w elektronicznych pamięciach, na przykład w pamięci diagnostycznej silnika lub kodu radioodbiornika. • Odkręcić przewód elektryczny. Przemyć z zewnątrz zawór odcinający dopływ paliwa i wykręcić go. Uwaga. Zwrócić uwagę, aby nie wypadł tłok zaworu ze sprężyną. Zamontowanie zaworu • Zamontować nowy zawór odcinający z nowym pierścieniem uszczelniającym, zwracając uwagę na właściwe położenie sprężyny i tłoka. • Wkręcić ostrożnie zawór w pompę wtryskową i dokręcić momentem około 20 N-m. • Podłączyć przewód do zaworu odcinającego dopływ paliwa. • Podłączyć przewód masy ( —) do akumulatora. Jeśli są zainstalowane, nastawić zegar i zakodować radioodbiornik w celu zabezpieczenia przed kradzieżą
