![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 LPG+Pb
Rocznik: 1997
Postów: 195
witam
podczas jazdy 120 i wyżej odczywam lekkie drżenie kierownicy, jak zahamuje łagodnie to kierownica trzepie jak h...., jak wcisne moco hamulec to przestaje praktycznie do zera. Wymieniłem już wszystkie tuleje na wahaczach, końcówki drążków, stabilizatory, sworznie wahacza, tarcze hamulcowe są w dobrym stanie praktycznie nowe, klocki też są dobre. Tylko jak ruszam kierownicą na postoju energicznie w prawo i lewo to słychac stukanie jakby na przejściu krzyżaka, może to łożysko na układzie kierowniczym. Mam regulowaną w poziomie kierownicę i jak ustawię na najwyższy poziom to mocniej trzepie kierownicą. Czy można jakoś na stałe zablokowac ustawienie kierownicy aby zlikwidowac regulację ????
Pozdrowienia Piotr (EZD - Zduńska Wola) Ford Mondeo = stworzony by cieszyć - ale mechaników ???!!! |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2007
Silnik: 2000
Postów: 587
A koła wywarzałeś?
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 LPG+Pb
Rocznik: 1997
Postów: 195
jeszcze nie ale czy na pewno ma na to wpływ aż taki ?
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 08-11-2004
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
Temat drżenia kierownicy, też był już maglowany, wyważenie kół też ma wpływ na to, ale skoro odczuwasz różnicę przy wyższym i niższym ustawieniu, to może coś faktycznie w kolumnie kierowniczej?
[ Dodano: 2007-05-10, 07:58 ] Cytat:
Pozdrawiam Kefir |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 LPG+Pb
Rocznik: 1997
Postów: 195
kierownica nie lata mi cały czas, tylko gdy jadę 110 km/h i powyżej to lekko drży, a gdy wcisnę lekko hamulec to wtedy lata jak szalona, gdy wcisne mocniej drgania stabilizują się
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
może masz zepsutą blokadę w regulacji wysokości - na obudowie (osłonie kierownicy) po lewej stronie, tak jakby na lewym dolnym kancie - taki kilkucentymetrowy "palec" i musi być ułożony wzdłuż kolumny - wtedy jest zablokowana.
Pozdrawiam Kefir |
#7 |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 LPG+Pb
Rocznik: 1997
Postów: 195
tylko że ta blokada nie trzyma tak jak powinna, zmienie położenie kierownicy i zablokuję ją to jak nacisnę na kierownicę to przesunie sie w dół mimo że jest zablokowane położenie. może musze na stałe zablokować kierownicę ale nie wiem jak to zrobić, czy lepiej coś tam pogrzebać i naprawić ją.
pozdro
#8 |
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
widocznie ktoś musiał na siłę ją pocisnąć - tak jakby zębatki były starte i żle ją utrzymywały. Zęby z grubsza przyjżeć się mechanizmowi, to wystarczy, o ile pamiętam, zdjąć górną osłonę kierownicy.
Pozdrawiam Kefir |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 11-04-2006
Postów: 203
witam
jak czytam post piotr-kaczor to tak jak bym siedział w moim aucie walcze z tym już od roku (wymiana tarcz 2x ,tuleje ,sworznie ,drążki ,prostowanie felg, nowe opony i............ masa inny spraw nie dały porządanego efektu kierownica nadal w zakresie 120-140 lekko drży a w czasie hamowania to bardzo na ostatnim przeglądzie gość wyczaił że na łożysku koła lewego jest luz i równiaż na gumach stablilzatora ja sam wysłuchałem stuki w łażysku górnym amorka........ dziś autko wrasa z naprawy więc poinformuje czy coś to pomogło pozdrawiam............. |
#10 |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 LPG+Pb
Rocznik: 1997
Postów: 195
ale umnie nie ma jakiś luzów które mógłbym wyczuć zarówno na podniesionym i opuszczonym aucie, jak ty sprawdziłeś że stuka ci to łożysko na amorku
