Stary 12-05-2007, 11:58   #11
arek_lorek
Zarejestrowany: 08-05-2007
Postów: 6
Domyślnie
Ja tez miałem czasami tak ze raz działało wszytko, raz nic, a raz samo światło. Wiec spróbuj
przełożyć ten czujnik z przednich do tylnich. U mnie poskutkowało. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arek_lorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2007, 20:12   #12
pawellb
Zarejestrowany: 16-05-2006
Postów: 46
Domyślnie
piotr-kaczor
nie czuję się w najmniejszym stopniu urażony, chciałem ci tylko pomóc,
pamiętaj my "mondziaki" :fcp2 musimy sobie pomagać, a wymiana doświadczeń to wspaniała rzecz :fcp2
pawellb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2007, 22:16   #13
piotr-kaczor
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 LPG+Pb
Rocznik: 1997
Postów: 195
Domyślnie
dzięki za radę, wyczyściłem trochę czujnik otworzonych drzwi i wszystko działa, oswietlenie kabiny i bzęczyk !!!!!!!
pozdro i dzięki
kaczor
Pozdrowienia
Piotr (EZD - Zduńska Wola)
Ford Mondeo = stworzony by cieszyć - ale mechaników ???!!!
piotr-kaczor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2011, 08:38   #14
szczepulek
Zarejestrowany: 08-05-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1.25 Zetec
Postów: 33
Domyślnie Odp: bzęczyk włącząnych świateł
witam, mam Fieste MK5 , i podobny problem..
lecz dotyczy brzeczka i oswietlenia kabiny.
...szukałem podobnego problemu na forum, lecz nie spotkałem się, chodzi o to że po otwarciu drzwi nie zaswieca sie w podsufitce lampka, podobnie po otwarciu drzwi kierowcy nie działa sygnał pozostawionych zaswieconych światel.
od razu zaznaczam że wyłączniki w drzwiach są sprawne, że pod sufitką świeci lampka po przełączeniu na stałe włączenie, i bezpieczniki też są ok.
zastanawiam się nad uszkodzonym przekaźnikiem, lecz nie znalazłem nigdzie w sieci takiej wiadomości, gdzie zlokalizować można go. Będę wdzięczny za jaką kolwiek podpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szczepulek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:47.
