Stary 23-05-2007, 15:43   #1
byku1401
Zarejestrowany: 26-03-2007
Postów: 116
Domyślnie Wysoka temperatura
witajcie
mam pytanko. jchalem swoim essim ostatnio w niedziele (upal jak cholera) dystans okolo 50 km glownie po trasie ale zdarzalo sie i przez miasto. i w polowie drogi stanolam w korku i widzialem jak wskazowka od temeraturywchodzi na czerwone pole. Po chwile troszke spadla (pewnie wentylator zadzialal ale go nie slyszalem w srodku) ale pozzniej znowu w innym miescie weszla na czerwone i znowu minimalnie spadla przed czerwone pole. czy to normalne??
byku1401 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2007, 17:01   #2
chevidan
Zarejestrowany: 29-03-2007
Model: C-max
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 746
Domyślnie
sprawdź czy załącza się wentylator i przy jakiej temperaturze-według wskaźnika w aucie,sprawdź poziom płynu w chłodnicy.jak wszystko będzie ok wymień termostat.gdyby to nie pomogło to niestety chłodnica jest do bani-zakamieniana itp.
chevidan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2007, 20:41   #3
byku1401
Postów: 116
Domyślnie
wentylator sie zalancza. a termostat moze z miesiac temu spr i bylo ok. wiec co to moze byc?? a moze to normalne?
Stary 27-05-2007, 11:28   #4
Wojtekk
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Domyślnie
Może czujnik temp. do wymiany, możliwe że źle wskazuje.
Wojtekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2007, 18:27   #5
byku1401
Postów: 116
Domyślnie
wymienilem ze 2 tygodnie temu
Stary 27-05-2007, 23:28   #6
Wara
Avatar Wara
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: Escort
Silnik: 1.6D
Rocznik: 1987
Postów: 126
Domyślnie x
Szukaj dalej, w essim to normalnie wskazówka nie wychodzi powyżej połowy.
Wara jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2007, 07:55   #7
Uban
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Ford Escort Mk5
Silnik: 1.4 CFI
Rocznik: 91
Postów: 34
Domyślnie
Tez tak raz mialem, jechalem na odcinku około 40km w straszny upał, wskazowka podeszła pod czerwone pole, odrazu sie zatrzymalem i popatrzylem pod maske , wentylator działał, płyn w chlodnicy nie uciekał, czyli bylo dobrze, zamknelem makse i pojechalem za jakis czas temperatura spadła do normy, i do dzis sie juz tak wysoko nie podnosi, cały czas jest w normie, tylko raz mi sie zdarzylo ze wskazowka podeszła pod samą góre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pewnie przez ten upał, zobacz jeszcze czy ci płyn chłodniczy nie ucieka...
Uban jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2007, 13:20   #8
byku1401
Postów: 116
Domyślnie
tzn jak stoje to zobaczyc czy nie ma plan pod samochodem?? ale to ma byc na zimnym silniki czy w momencie jak jest goracy? teraz ostatnio jechalem odcinek 20 km i pod koniec jazdy znowu to sie zdarzylo ze wszedl na czerwone pole. wiec szybko wyszedlem, otworzylem maske i wentylator chodzil. Moze glupio mowie a moze to wina tego ze stary plyn w chlodnicy jest??
Stary 28-05-2007, 13:28   #9
bioly25
Avatar bioly25
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 16v
Postów: 413
Domyślnie
hej, ja mam takie pytanko odnosnie wskazówki od temperatury, czy jest mozliwe ze ona sie zepsuła czy to wina czegops innego, bo raz lezy na dole nie podnosi sie a drugi raz załozmy stoii pionowo i tez ani drgnie, z tego co wiem to wentylator sam sie załancza, ale ta wskazówka to moim zdnaiem jest cos nie tak, jakie moga byc przyczyny i co trzeba naprawic zeby wskażówka smigała??
bioly25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2007, 14:49   #10
byku1401
Postów: 116
Domyślnie
spr wszyskie czujniki u mnie np wogole nie chodzila , wymienilem ta przy termostacie i chodzi
[ Dodano: 2007-05-28, 14:50 ]
aha spr szczególnie ten czujnik ktory jest na deske.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:11.
