Stary 29-05-2007, 17:55   #1
kierowca
Zarejestrowany: 01-08-2006
Postów: 183
Domyślnie czujnik tps i krokowy
mam pytanie bo nieznalazłem na nie odpowiedzi czy czujniki tps z silników 1.1 1.3 1.6 są takie same? czy mozna naprzykład zamontowac czujnik tps z silnika 1.3 do 1.6 i bedzie on działał poprawnie?to samo pytanie tyczy sie silnika krokowego ,
kiedyś naprawie te auto.
kierowca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2007, 18:04   #2
VinCe
Zarejestrowany: 12-08-2005
Postów: 265
Domyślnie Re: czujnik tps i krokowy
Napisał kierowca
krokowe w 1.3 i 1.6 są inne na 100% a TPS na 99%..więc chyba musisz szukać odpowiednich do swojego motoru
nie sztuką jest zwrócić na siebie uwagę toną spojlerów i neonów.. sztuką jest zrobić to bez nich...
VinCe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2007, 18:26   #3
kierowca
Postów: 183
Domyślnie
własnie dzis zamontowałem do mojego nowego 1.6 92r wtrysk jednopunktowy, silnik krokowy i czujnik tps z silnika 1.3 i wszystko działa ok.
Stary 29-05-2007, 18:29   #4
VinCe
Postów: 265
Domyślnie
Napisał kierowca
poczekaj bo nie kumam. co Ty masz? a co zamontowałeś?
zetec czy cvh ten 1.6? no i jak krokowy z 1.3 Ci do 1.6 podpasował to ja nie mam pojęcia. przecież są zupełnie inne.
Stary 29-05-2007, 18:34   #5
kierowca
Postów: 183
Domyślnie
mam teraz 1.6 cfi chyba dobrze pisze wtrysk jednopunktowy osmiozaworowy silnik,no i dzis kupiłem taki sam wtrysk tylko do silnika 1.3 , silniczek krokowy był tam identyczny i tps równiez ,wiec zamieniłem bo umnie cos nietak działało.
Stary 29-05-2007, 18:43   #6
VinCe
Postów: 265
Domyślnie
Napisał kierowca
ok.. w takim przypadku to moze i tak. nie wziąłem jednopunktu pod uwagę :-).. myslałem o CVH albo o Zetcu :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:13.
