Stary 02-06-2007, 22:34   #11
rostek
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
Domyślnie
no na pewno "cx" robi swoje.
Ostatnio goniłem swoim 2.0 TDDi za T4 TDI (wszystkie literki srebrne = 102KM) i na Vmax było tak samo tylko dymka mu strasznego puszczał. Tak wiec myślę sobie ze mój tranzus nie ma sie tak źle. Ale odejście miał lepsze.
[you] widzę Cię
rostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2007, 22:35   #12
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie
Napisał rostek
6 biegów 190km/h
albo wrzuć do niego tonę lub więcej - wtedy o 6 biegu (nadbieg) :fcp3 możesz zapomnieć a tranzuś spokojnie nawet stary 2,5D poleci prawie max :fcp1
[ Dodano: 2007-06-02, 22:37 ]
Napisał rostek
Bo przełożenie mocy zamiast prędkości ma :fcp17
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2007, 11:26   #13
WRT
Avatar WRT
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 18-09-2005
Model: Transit 125T280, Focus mk1
Silnik: TDCI 2.0 16v, 1.8 16V
Rocznik: 2003,2000
Postów: 264
Domyślnie
To zdjęcie powyżej t z mjego tranzolka silnik TDCI 2.0 16V wtedy miał przejechane 120 000 teraz ma 270 000 i nadal tyle pojedzie testowałem niedawno na obwodnicy. :fcp2
Ford Transit 2.0 16v TDCI 125 KM
Ford Focus mk1 1.8 16V
WRT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2007, 12:50   #14
rostek
Postów: 347
Domyślnie
Napisał WRT
widzę że już masz trochę najechane Tranzusiem, powiedz może jakie problemy z autkiem cie spotkały, chozi o części jakie juz wymieniłeś itd... bo mój ma 134000km no i jak narazie to dosyć bezproblemowo jakieś tam pierdoły które na gwarancji zostały zrobione.
No i przede wszystkim jak wtryski+pompa???
Pozdrawiam.
[you] widzę Cię
Stary 03-06-2007, 15:34   #15
WRT
Avatar WRT
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2003,2000
Postów: 264
Domyślnie
Przy silniku nie robiłem jeszcze nic ,Pompa i wtryski jak narazie ok jeździłem tylko na shelowskim paliwie od roku moze póltora jeżdże na ultimate BP (jakaś pierdoła czujnik położenia wałka rozrządu gdzie wtyczka do tego czujnika jest droższa od samego czujnika) i oby jak najdłużej bo jeszcze rok chce nim pojeździc. Końcówki drążków niepamiętam dokładnie ale wymieniałem chyba przy 200 000 sworznie jeszcze orginalne i są ok niedawno sprawdzane,przy 250 000 wymieniłem amory bo jeden zaczął puszczać no i niedawno dwumasówka ,a co za tym idzie musiałem wymienić sprzęgło i wysprzęglik chociaż sprzęgło było ok.
Stary 03-06-2007, 23:08   #16
jezierek
Zarejestrowany: 08-11-2005
Postów: 118
Domyślnie
przy jakich obrotach zmieniasz biegi w transicie ? bo moj jakos teraz ostatnio muli sie a zmieniam przewaznie 2500tys chyba ze dam mu troche to przy 3500-4000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no i ja mam 6biegowa skrzynie 160 na razie leciałem - wole nei wiedziec ile poleci więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no ja sie pospieszyłem ze nic sie nie psuje dla mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w styczniu wymieniałem alternator na nowy dzis znowu sie zepsuł i jest do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :fcp11 :fcp5 :fcp25
jezierek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2007, 21:32   #17
michal_szc
Zarejestrowany: 28-01-2007
Postów: 10
Domyślnie
transit, krótki niski, 2,5D 76KM, dałem radę 135km/h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Michał
michal_szc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2007, 23:30   #18
dewastator
Zarejestrowany: 16-05-2007
Model: transit
Silnik: 2.5 td
Rocznik: 1994
Postów: 8
Domyślnie
moje długie, raz wysokie ustrojstwo z 2,5TD pokazało 150 i czuję że to nie jest jego ostatnie słowo
dewastator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2007, 10:51   #19
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Domyślnie
Wczoraj specjalnie sprawdziłem. 123 na płaskim, z lekkiej górki doszedł 127 to wszystko. Most średni L-4,56 :fcp26
Stary 05-06-2007, 18:46   #20
WRT
Avatar WRT
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2003,2000
Postów: 264
Domyślnie
Panowie coś te 2,5D słabo.Wcześniej miałem Tranzolka 2,5D 2xwysoki raz przedłużany blaszak tylko z tyłu na drzwiach szyby koła 15 opony jeżeli dobrze pamiętam 225/70/15C i na prostej 140 szedł 120 to spokojnie i sie bardzo nie męczył.
[ Dodano: 2007-06-05, 18:53 ]
Jezierek,biegi zmieniam między 2000 a 3000 i powiem ci że czasami mi też go coś przymula dam mu troszke wtedy wycisk na obrotach i znowu ładnie chodzi, myśle że umnie to wina turbinki ze zmienna geometrią jak go poprzymulam to łopatki sie zapychaja sadzą a jak mu pocisne troche to go przedmucha i jest ok . :fcp1
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:09.
