Stary 12-07-2007, 08:56   #1
Robberto32
Zarejestrowany: 14-06-2005
Postów: 128
Domyślnie [Mk3] Kluczyk radiowy i programowanie centralnego zamka.
Wymieniłem baterie w pilocie bo zasięg działania robił sie coraz mniejszy i po tej wymianie przestało działac sterowanie zamkiem (juz bym wolal miec kiepski zasieg niz nic ;-))
Szukalem na forum i znalazlem sposob na kodowanie pilota (kluczyka) radiowego w taki sposob: 4 razy wlaczyc i wylaczyc zaplon a wtedy powinna sie zaswiecic dioda LED przy zegarku na stałe, niestety u mnie dioda gaśnie po 2-3 sekundach (tego nigdzie nie wyczytałem ale w momencie 4 wyłączenia następuje około 1-sekundowy sygnał dzwiękowy PIP z WDSa).
Jesli takie programowanie sterowania centralnym zamkiem nie działa to czy jedynym sposobem jest wizyta w serwisie i skasowanie 60-120zl w zaleznosci od salonu ?
Pozdrawiam i liczę na Was :-)
Robberto32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2007, 16:09   #2
lesiu2154
Zarejestrowany: 19-02-2007
Model: focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 90
Domyślnie
W jakim czasie włanczałeś i wyłanczałeś zapłon ? Masz na to tylko 3 sekundy :fcp18
lesiu2154 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2007, 18:42   #3
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
Spróbuj może tego sposobu
i poczytaj jeszcze tu
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2007, 19:25   #4
Robberto32
Postów: 128
Domyślnie
Probowalem to z czterokrotnym wlaczaniem stacyjki 0-2 w ciagu 3 sekund i nie dziala... Te powyzsze opisy dotycza modeli MKII (1997-2000) moze w MKIII trzeba zrobic cos innego ?
Stary 12-07-2007, 20:05   #5
gring.verni
Zarejestrowany: 28-06-2007
Model: mk1
Rocznik: 1994
Postów: 9
Domyślnie
spróbuj tego
Instrukcja Programowania Podczerwieni w Kluczyku:
1] Włóż twój klucz do zapłonu i przekręć do pozycji 1 (Radio). Po około 10 sekundach, czerwona alarmowa kontrolka LED (obok zegarka) powinna się zaświecić. Jak tylko wyjmie się kluczyk z zapłonu - LED powinna pozostać zaświecona.
2] Wcisnąć tylny guzik na pilocie kierując go w stronie sensora w drzwiach, aż zapali się dioda na kluczyku (trzymać guzik naciśnięty)
3] Z tylnym guzikiem wciśniętym nacisnąć 4 razy guzik przedni i wtedy puścić oba równocześnie. Światełka zaświecą się 4 razy jeśli wszystko będzie ok (przy zegarku i na kluczyku)
4] Włączyć zapłon, by wyjść z trybu programowania
:fcp1
gring.verni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2007, 20:13   #6
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie
a widziałeś dzieś w MK III diode świecącą w kluczyku ?
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2007, 09:13   #7
Robberto32
Postów: 128
Domyślnie
Napisał tomaszceremuga
Wlasnie ... ja mam kluczyk radiowy a nie na podczerwien... moj nie ma zadnej diody ani nadawczej podczerwieni ani swiecacej na kluczyku na czerwono.
Stary 15-07-2007, 14:00   #8
jansi1
Zarejestrowany: 06-07-2007
Postów: 4
Domyślnie
es
jansi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2007, 16:32   #9
lithium1979
Zarejestrowany: 20-05-2007
Silnik: 1,6
Postów: 79
Domyślnie
Napisał gring.verni
spróbuj tego
:fcp1
dokładnie zrobiłem krok po kroku i nic...
zaznacze tylko, że w kroku numer 3 dioda zaświeciła mi się 5 razy,
co na to poradzić? baterie załozyłem nowiutkie
proszę o pomoc....
[ Dodano: 2007-07-20, 17:38 ]
oki , pilot działa, poprostu kroki z przyciskaniem należy wykonac po wyjściu z samochodu,(czujnik w klamce zewnętrznej)
ale mam inne pytanie, czy otwarcie lub zamknięcie zamków nie powinno powodować sygnału dzwiękowego?
drzwi się zamykają i otwieraja ale bez żadnego sygnału....proszę o info
lithium1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2007, 15:48   #10
strzała
Zarejestrowany: 23-07-2007
Postów: 4
Domyślnie czy mam ten sam problem?
wg intrukcji obsługi aby zamknąć samochód należy: nacisnąć raz "zamknij" (zamknięcie drzwi) i drugi raz (ryglowanie + alarm): tak tez robię, ale gdy chę otworzyć samochód, przycisk "otwórz" nie działa ! no i mam problem, bo jak z kluczyka otwieram zamek a potem otwieram drzwi, no to oczywiście wyje alarm. Więc obecnie nie rygluje drzewi, więc alarm tez mi nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bateria w pilocie wymionona, czy muszę wykonac to co powyżej aby zaczęło prawidłowo działać?
tez nie mam diody (mondeo 2002)
strzała jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:14.
