Stary 16-07-2007, 00:06   #1
marbo5
Zarejestrowany: 30-06-2007
Model: ford mondeo
Postów: 23
Domyślnie pedaliera - co to? gdzie to?
o co chodzi z tą pedaliera bo mi tez stuka jak skrecam a sprawdzałem auto i wszystko jestok??????
marbo5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2007, 21:45   #2
555
Imię: P.
Zarejestrowany: 07-02-2007
Model: ford gruzeo
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 184
Domyślnie
Chętnie bym pomógł, ale rozwiń trochę temat bo jak ........ pana nie rozumiem o co Ci chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na forum nie używamy wulgaryzmów nawet wykropkowanych i wygwiazdkowanych
Wyczuć taką chwilę w której kocha się życie i móc w niej być stale, na wieczność, w zachwycie...
FOKA FOCZKA FOCZUNIA
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 17-03-2011 o 12:50
555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2007, 20:23   #3
george1
Zarejestrowany: 27-03-2006
Postów: 62
Domyślnie
Do 555.
Chodzi o to ze w przedniej lewej czesci samochodu cos stuka przy skręcie w prawo.
Specjalista od podwozia (nie w autoryzowanym serwisie) niczego w samym podwoziu nie znalazł. Z paru wątków na grupie wynika że jest to tzw "pedaliera".
Czy wiesz może co "to" jest i co tam do "ch***" może stukać ?
Mam nadzieje ze teraz jest jaśniej.
Ja sie dołączam bo sam mam ten problem i ni cholery nie wiem co to jest i gdzie to stuka a juz mnie z deka .............
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 17-03-2011 o 12:51
george1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2007, 21:59   #4
KABAT1
Zarejestrowany: 13-07-2007
Postów: 8
Domyślnie
pedaliera to kawal blachy do ktorej mocowane sa pedaly.nasze problemy wynikaja podobno z wady fabrycznej.stuki tylko przy skrecie w prawo i na wybojach,moze nie stuki a raczej gluche pukniecia.wiem od marko 34,ze to drobiazg,ale dla wielu serwisow to wiedza tajemna ,lub sposob na naciaganie oglupialych klientow.jesli ktos zna szczegoly naprawy to prosimy o pomoc.
KABAT1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2007, 09:08   #5
555
Imię: P.
Model: ford gruzeo
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 184
Domyślnie
Czy poza drażniącym dźwiękiem może to mieć jakieś negatywne skutki? Dość głośno słucham muzyki, przyzwyczajenie z maluchów i polonezów, tamte jak nie stukały to nie jechały, żeby się nie denerwować trzeba było zrobić głośniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-08-2007, 21:59   #6
Marcin777
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Domyślnie
Napisał KABAT1
..ja mam stuki na prostym odcinku, przy skręcie w prawo i wtedy kiedy są wyboje (najlepiej słychać) ****i... mnie bierze. Zauważyłem, że jak wduszę pedał sprzęgła do połowy i jadę na biegu jałowym to jakby ręką odjął - nie puka!!! Czy to ta za****... pedaliera??? Pomóżcie, bo wariuję! Jak samemu to naprawić bo cwaniaki w ASO Leszno patrzą na mnie jakbym był nienormalny i się z tego śmieją...Pewnie sobie myślą, że to moje urojenia i przesłyszenia...
Marcin777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2007, 22:50   #7
p.doppler
Zarejestrowany: 02-03-2007
Postów: 102
Domyślnie
No to kolego "Marcin777" bierz się do roboty. Jak pozbyć się tego problemu znajdziesz na poniższym linku. Bardzo prosta sprawa, a jaka ulga...
Wszystko da się zrobić... - trzeba tylko chcieć. :-)
p.doppler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2007, 12:21   #8
Marcin777
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Domyślnie
Napisał p.doppler
...ok czytałem... sprawdzałem... nawet tą półke rozebrałem zaraz przy kierownicy... gdzie wiązki i gniazda diagnostyczne i nie jestem zorientowany gzie jest ta ŚRUBA I WSPORNIK PEDALIERY... Czy możesz Drogi Dobry Kolego przesłać fotkę z zaznaczeniem tych rzeczy??? Jeżeli miałeś podobną przypadłość, wiesz w czym rzecz!! Będę wdzięczny ogromnie, a jak usunę ten problem to i odłożę środki uspokajające... i żona będzie mniej nerwowa na mnie... Sorrki za moje dyletanctwo w tym temacie. pozdrawiam serdecznie !
Stary 02-09-2007, 11:16   #9
marek34
Zarejestrowany: 19-03-2005
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 ZETEC + LPG
Postów: 281
Domyślnie
Przecież w tym temacie są zdjęcia i dokładny opis, co zrobić. Jak nie dajesz rady o jedź do mechanika.
Pozdrawiam Marek
Focus już sprzedany, obecnie A4 Avant
marek34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2007, 11:34   #10
Marcin777
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Domyślnie
[quote="marek34"]Przecież w tym temacie...
...owszem w tym temacie, a nie linku, który wcześniej otrzymałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Znalazłem po jakimś czasie. Dzięki serdeczne za Waszą pomoc - napiszę później jak mi poszło...
pozdr.
m
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:21.
