Stary 17-08-2007, 16:09   #1
aneczka2205
Zarejestrowany: 17-08-2007
Postów: 23
Domyślnie DYMIĄCY WYDECH W FORDZIE FOCUSIE 2004r 1,8TDCI
Od ponad miesiaca jestem szczesliwa posiadaczka forda focusa rocznik 2004 1,8TDCI z silnikiem 100km i przebiegiem 144tyś
Na dzień dobry powymieniałam w nim wszystkie filtry, olej, pasek rozrzadu,napinacze rolki itd. Od wczoraj pali mi sie kontrolka ładowania,ale to nic groznego pewnie szczotki w alternatorze miałam z tym problem w kazdym samochodzie jakim jezdziłam na ta usterke chyba jestem skazana!!! Ale sen z powiek spedza mi czarna chmora dymu wydobywajaca sie z wydechu czy jest ciepły czy zimny tak samo dymi a na domiar tego zdaje mi sie ze zaczyna cos zamulac, BŁAGAM POMOCY!!!!
aneczka2205 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2007, 16:22   #2
ghostlukas
Zarejestrowany: 18-04-2007
Model: Ford Mondeo
Postów: 106
Domyślnie
Sprawdź przewody od intercoolera (opaski metalowe, które dociskają gumowe wloty powietrza, czasem mogą sie poluzować i spowodować nieszczelności) może przez to dymić i tracić moc.
ghostlukas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2007, 17:07   #3
aneczka2205
Postów: 23
Domyślnie
ooooooooo
to jest jakas nadzieja ze to nie sterownik pompy bo tym właśnie mnie wszyscy strasza
dzieki napewno sprawdze
Stary 17-08-2007, 19:16   #4
PP
Zarejestrowany: 31-08-2006
Model: Focus Ghia kombi
Silnik: 1,8 TDDI 90KM
Rocznik: grudzień 1999
Postów: 415
Domyślnie
Nie spotkałem się na forum żeby padł komuś sterownik w TDCI.
Większość osób która przechodziła wymianę sterownika w TDDI nie wspomina o przymulaniu auta - "trach" i po ptakach.
Może zatankowałaś jakiś konkretny badziew.
Pzdrawiam
Piotr :fcp4
PP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2007, 19:38   #5
aneczka2205
Postów: 23
Domyślnie
dymienie zauwazyłam juz kiedy wyjezdzałam od sprzedawcy staram sie tankowac na jednej sprawdzonej stacji no coz jak bedzie to grobsza sprawa trzeba bedzie pogadac z gosciem co mi go sprzedał i niech spadnie z ceny!!! :fcp16
Stary 17-08-2007, 20:47   #6
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Domyślnie
bedzie wiecej dymil i slabiej jechal z dnia na dzien coraz gorzej. Turbina sie konczy.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2007, 21:32   #7
PP
Postów: 415
Domyślnie
Napisał aneczka2205
Nie ma na co czekać , goń gościa o kase !!!
Pzdr
Stary 17-08-2007, 21:41   #8
aneczka2205
Postów: 23
Domyślnie
Napisał tomiscorpio
To chyba raczej niemozliwe
Miałam wczesniej Opla Astre 1997 tds słabł ale niedymił a turbina była do regeneracji
Stary 17-08-2007, 21:45   #9
ghostlukas
Model: Ford Mondeo
Postów: 106
Domyślnie
można sprawdzić filtr powietrza w jakim jest stanie. Jeżeli jest cały "zapchany" to foczka również może dymić.
Stary 17-08-2007, 22:06   #10
pitbel
Zarejestrowany: 10-08-2007
Postów: 7
Domyślnie
WITAM
Byc moze ten poscik pomoze ci w diagnozie...Problem ze slabym silnikiem i dymiaca rura meczyl mnie dosc dlugo w sumie az do dzisiaj. Dzisiaj moglem sie cieszyc poraz pierwszy korzystajac na maxa z moje foczki.
"Sprawa wyglada tak. Oddane dzisiaj autko do serwisu FORDA Bemo Motors w Szczecinie zostalo naprawione.
Przyczyna byla w peknietym przewodzie od doladowania czyli rurka od intercoolera. Po wymianie na nowa wszystko jest ok . samochod nie wurzuca juz spalin i wkoncu ma moc ::::::::::::::::::::::Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Dla zaintersowanych podaje koszt ........rura intercoolera.......497,52 zl
......oczywiscie plus koszty wymiany.....................................169,92 zl
razem:................667,44 zl
UWAGA!!!!!!!!
W tej cenie jest Gratis ....umycie i odkurzenie autka.
Dziekuje wszystkim za pomoc w zlokalizowaniu problemu 100% trafnego.
Pozdrowienia......
_________________
pitbel "
pitbel
pitbel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:11.
