Stary 31-08-2007, 22:57   #31
Leśny
Zarejestrowany: 30-08-2007
Model: Galaxy
Postów: 4
Domyślnie
mam problem pod nogami pasazera nie mam sterownika dokladnie rzecz mowiac za schowkiem przeszlem cala instalacje od bezpiecznika chodzi o zasilanie i na centralke nie natrafilem .co sprawdzilem: bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikow odpowiadajacy za centralny jest wyciagam go centralny nie dziala czyli plus na centralny jest czyli cos musi odpowiadac za sterowanie nim, ide dalej "+12V" od bezpiecznika przechodzi w wiazce przez cala konsole i londuje w kosce w prawym slupku przednim po drodze nie ma zadnej centralki, nastepnie rozdziela sie jeden kabel wchodzi mi do drzwi prawych a drugi pod fotelami jest poprowadzony do drzwi lewych przednich i jest na nim staly plus i teraz pytanie gdzie jest sterownik centralnego? i jeszcze jedno znalazlem przewody w slupku przednim kierowcy co steruja centralnym jak zamkne centralny to na jednym przewodzie pojawia sie plus i jest staly poprostu nie zanika tak jak sygnal jakes tam3 sekundy i nie ma tu jest caly czas i analogicznie przy otwieraniu na drugim przewodzie
pozdow :fcp1
Leśny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2007, 10:08   #32
gomess
Imię: Artur
Zarejestrowany: 23-12-2007
Model: Mk3
Silnik: 2,0 Tdci
Domyślnie
Napisał Slawko
mo to pomoże. Wszystkie wersje z lat 97-98.[/b]
Ok ja mam mondzia z 97 roku ma centralny bez alarmu i usterka wygląda tak. Od strony kierowcy jak i od pasażera centralny działa jak mu się podoba biorąc pod uwagę że częściej zamyka niż otwiera, jaka może być tego przyczyna? Pozdrawiam wszystkich i wesołych świąt.
gomess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2007, 23:05   #33
wrredusek
Avatar wrredusek
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: KIA CEE'D
Silnik: 0,9 oraz 2.0 CRDi
Postów: 1,917
Domyślnie
No i mam już za sobą pierwszą usterke w mondku. Zaczęło się od tego, że zgubiłem pilot i tylko kluczem otwierał mi się bagażnik, aż zamek odmówił posłuszeństwa. Dzięki schematom od SLAWKA udało im się otworzyć go elektrycznie i teraz założyłem przycisk, który podaje impuls do silniczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak kupię pilota to będę miał dwie możliwości otwarcia bagażnika, a narazie radzę sobie z przyciskiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KIA CEE'D 2.0 CRDi Były:Mondeo 2.0 GHIA '98r.LPG czarne Kombi;Escort 1.6CLX '90r. czerw. liftback; Skoda 125L
wrredusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2008, 16:35   #34
zielak
Domyślnie Re: Schemat Centralnego Zamka
Jest to mój pierwszy post, ale zarejestrowałem się, zalogowałem a w dalszym ciągu nie widzę linków do plików w tym temacie....
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2008, 15:27   #35
neus
Zarejestrowany: 25-01-2008
witam nie widze linkow czy mozna wystawic je ponownie
neus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2008, 23:00   #36
Lukasz_wro
Zarejestrowany: 22-01-2008
Ja rowniez nie moge znalezc linkow do schematow centralki w tym watku :-(
Generalnie przekopalem forum i nie moge nigdzie tych schematow dorwac.
Chcialem zamontowac sterownik do centralnego w MkII td - w warsztacie zaspiewali
mi za to jakies 150 pln (sama robocizna), wiec trzeba sobie samemu radzic.
O ile zdarzylem sie juz dowiedziec, sterowanie do centralki w MkII idzie + 'plusem', czy tak?
Bede wdzieczny za pomoc.
Pozdrawiam,
Lukasz_wro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2008, 07:13   #37
Slawko
Panowie. Problem jest w tym, ze po zmianie skryptu forum linki znikneły(inna składnia linków). Trzeba by wstawić od nowa wszystkie zaączniki. Nie kazdy ma na to czas ani byc moze juz samych plików. De facto te wszystkie załączniki sa na serwerze, ale nie ma do nich dostepu.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2008, 20:32   #38
Lukasz_wro
Oj, to strasznie smutne wiesci :-(
Jesli ktos jednak w czelusciach swojego komputera posiada przykryty warstwa kurzu
schemat centralki sterujacej zamkiem w MKII to ja bardzo prosze!
Zlosliwosc martwej natury nie zna granic... :/
Stary 01-02-2008, 11:34   #39
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,741
Czy masz może SLAWKO inne schematy? Poszukuję schemat od tempomatu i składanych lusterek do MK III :fcp1
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2008, 19:25   #40
saltech
Imię: Arek
Zarejestrowany: 06-02-2007
Model: fusion
Silnik: 2,5
Postów: 66
witam kolegów
mam schemat całego centralnego zamka do mkII z opisem kolorów kabli ale jest jako plik a nie link
jeśli ktoś potrzebuje proszę info na PW albo proszę o info jak to zamieścić i gdzie aby było ogólnie dostępne. chętnie się podzielę schematem i wiedzą na temat centralnego bo temat przerabiałem temat wielokrotnie i dogłębnie.
mondeo 1.8>2.0>2.0>2.5>2.5. escort 1,6 b+g i 3 sztuki naraz 2,8 galaxy 2x sharan 2,8 v6 , dodge GC 3,6 i Fusion 2,5, pacifica 2022 i fusion 2020
saltech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:44.
