Stary 09-09-2007, 23:48   #1
ojciec27
Zarejestrowany: 09-09-2007
Domyślnie ładowanie
Witam Wszystkich,
Posiadam MKIII 2.0TDDI 115KM z 2000r. Od pewnego czasu pojawił się mały problem.
Jak odpalam go, a silnik jest zimny to wszystko gra, ale jak jest rozgrzany (temp. mniej więcej w połowie skali) zaczynają się schody. Po odpaleniu pali się kontrolka ładowania i w rezultacie mam obroty ok. 900 obr./min. i nawet dodanie gazu niczego nie zmienia. Po kilkunastu minutach silnik samoczynnie gaśnie. Jeśli postoi kilkanaście minut i ostygnie to kontrolka ładowania gaśnie po odpaleniu i w trakcie pracy silnika ładowanie jest. Elektrycy samochodowi rozkładają ręce i odsyłają na komputer.
Czy może ktoś wie o co chodzi?
ojciec27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2007, 11:56   #2
Obcy
Zarejestrowany: 23-05-2006
Postów: 27
Domyślnie
Ja mam podobny problem:
Zaczęło się od tego, że przedwczoraj dziecko włączyło mi na stałe światło w bagazniku. Po mniej więcej 24 h zaświeciła mi się kontrolka akumulatora. Sprawę olałem :fcp3 i wczoraj jeżdziłem dalej. Aż do dzisiaj. Rano samochód odpalił, ale w pracy już nie. Klasyczne objawy padniętego akumulatora. Pojechałem go wymienić. Zamontowałem nowy, odpalam i niby wszystko gra... po mniej więcej 2 minutach kontrolka akumulatora zapala się znowu :fcp24
Co TO może być?
Obcy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2007, 12:04   #3
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
To nie jest wina włączonego światła w bagażniku tylko zepsutego alternatora/regulatora napięcia.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2007, 12:07   #4
Obcy
Postów: 27
Domyślnie
Samochód bez problemu jechał na kompletnie wyładowanym akumulatorze po odpaleniu przy pomocy kabli. Czy to na pewno alternator?
Stary 05-10-2007, 12:10   #5
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Nie powinno się tak robić. Bez sprawnego akumulatora mogą się dziwne rzeczy porobić w instalacji. Sprawdź napięcie w instalacji - tak będzie najprościej. Powinno być w okolicach 14V.
Sprawdź też przewody przy klemach. Może są pourywane.
Stary 05-10-2007, 12:16   #6
Obcy
Postów: 27
Domyślnie
Przewody są raczej OK. Zauważyłbym uszkodzenie przy zakładaniu nowego aku. Gdzie najlepiej sprawdzić napięcie? Po odpaleniu na kable przejechałem jakieś 3 km...
Stary 05-10-2007, 12:23   #7
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Nie rozumiem pytania. Jak to gdzie sprawdzić napięcie? Chodzi ci o serwis? Czy o lokalizację kabli?
Stary 05-10-2007, 12:36   #8
Obcy
Postów: 27
Domyślnie
Czy napięcie mam sprawdzić na klemach?
Stary 05-10-2007, 13:17   #9
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Sprawdź na klemach i gdzieś gdzie wychodzą z alternatora.
Stary 05-10-2007, 13:49   #10
kuzek
Avatar kuzek
Zarejestrowany: 20-02-2007
Model: Honda Accord Tourer
Postów: 309
Domyślnie
mi ostatnio padl alternator w trasie, i skonczylo sie powrotem na lawecie, wiec lepiej sprawdzic alte. niz pozniej zalowac. Wymiana na uzywany to koszt w granicach 500pln za altek.
Mondeo MK3 - sprzedany
Fiesta MK7 w rękach żony
Accord Tourer 2.0 - nowa zabawka
kuzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:14.
