Stary 10-10-2007, 12:55   #21
tom seaman
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI,AFN,110KM
Postów: 629
Domyślnie
Napisał marwyk
Musisz zewrzeć czujnik ten na podszybiu i bedzie działał. Oczywiście jak jest sprawny i jak temperatura płynu jest mniejsza od ok. 70- 80 stopni
tak dzięki, czytałem wcześniejsze posty na ten temat, jak mi sie cierpliwość skończy to pójdę i to zrobie..to moja 1.zima z Galaxem więc jeszcze tego urządzonka nie słyszałem...
Ford Escort 1.6i r.89, 90KM
VW Golf III Variant 1.9TD r.97, 90KM
Opel Vectra 1.6i r.96, 74KM
Wybaczcie mi moje "czeskie błędy"
Tomasz
tom seaman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2007, 22:03   #22
zienek
Zarejestrowany: 17-07-2007
Model: C-max
Postów: 17
Domyślnie
Zanim zaczniecie demontaż urządzenia proponuje sprawdzić je na miejscu.
U mnie też niby nie działało.
Choć w samym webaście "coś" chodziło, ale nie odpalało, nawet nie leciał dymek i po chwili dźwięk zanikał.
Ponadto przy zbiorniku paliwa znajduje sie elektryczna pompka paliwa do webasta.
Powinna ona tak jakby "cykać", podaje ona paliwo pulsacyjnie i słychać charakterystyczny dość głośny dźwięk.
U mnie nic nie było słychać.
Zdemontowałem pompkę i podłączyłem ją na krótko do akumulatora.
Nie wiem czy była zawieszona czy co ale zaczęła pracować.
Po zamontowaniu z powrotem w aucie, webasto odżyło i teraz ładnie grzeje.
zienek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2007, 18:20   #23
tom seaman
Model: Galaxy
Postów: 629
Domyślnie
Napisał marwyk
Bardzo wyraźnie słychać.
:fcp15 dziś rano usłyszałem jak startuje odrzutowiec pod moim Galaxy :fcp15
tak jak pisaliście, pod fotelem pasażera usłyszałem specyficzne tik tik tik i coraz szybczej...jakbym nie poczytał na Forum wcześniej to bym sie lekko zdziwił, odrazu dałem nura pod próg i widzę dymek mojego charchlaczka i słychać start odrzutowca :fcp18 ale potem już wszystko pięknie i ciepło w 5min...
A więc mój dogrzewacz też żyje...dodam że było 4st (przynajmniej tyle pokazywał klimatronik..)
Tomasz
Stary 02-11-2007, 12:48   #24
skbart
Avatar skbart
Zarejestrowany: 24-04-2006
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9 TDI 90KM AHU
Rocznik: 1998
Postów: 222
Domyślnie
Napisał Stefano
Block 18 - Aux. Heat - ogrzewanie....idziesz w 02 /Fault Codes/, wyswietlaja ci sie błedy, skopiuj je / zapisz /, nastepnie wykasuj.
Mozesz jeszcze raz kliknąć w 02, sprawdz tam powinno być juz czysto........
Pozdr
Witam Stefano, zrobiłem jak kazałeś ale wnioski mizerne.
Po pierwsze ani Block 18 ani Block 7D nie odpowiada, bla, bla, niemożna połączyć się z kontrolerem
Za to w Block 08 pojawia się nam taki błąd: :fcp11
Control Module Part Number: 7M0 907 040 AT
Component and/or Version: CLIMATRONIC MPV V110
Software Coding: 00013
Work Shop Code: WSC 00020
1 Fault Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Po skasowaniu, odpaleniu, wraca ponownie... masz jakiś pomysł?? :fcp5
Ciekawe czy ten błąd klimatyzacji jest jakoś zintegrowany z tym dogrzewaniem.
Z błędu wynika że brakuje jakieś masy ale gdzie ją znaleść??
Jeżeli masz jakiś pomysł i chciałbyś się podzielić to chętnie posłucham!
skbart
Szczęśliwy posiadacz MONDEO, niestety już NIE
skbart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2007, 18:16   #25
klimartin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Postów: 43
Domyślnie
Witam.
Czy na pompkę paliwa do dogrzewacza jest podawane stałe napięcie czy jakieś impulsy? Czy ma znaczenie biegunowość? Bo gdy podłączyłem bezpośrednio pod aku to było tylko jedno stuknięcie i cisza. Gdy odłączam to wraca do pozycji pierwotnej. Podając impulsami napięcie pompka pluje dopiero paliwem.
Ponadto po zwarciu kostki w miejscu czujnika temperatury słyszę jedynie stukanie w okolicach bezpieczników lub liczników - nie zidentyfikowałem dokładnie - coś podobnego jak łączenie się Vaga z komputerem podczas diagnostyki.
Ogólnie piecyk milczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam.
klimartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2007, 20:58   #26
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
Domyślnie
Pompka zasilana jest impulsami. Biegunowość nie ma znaczenia. Z Twojego opisu wynika że pompka jest sprawna.
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2007, 22:19   #27
klimartin
Postów: 43
Domyślnie
Witam.
Pompka rzeczywiście jest sprawna. Wentylatorek śmiga na krótko, świeca nówka sztuka, ale całość niestety nie ruszaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po podaniu napięcia wentylatorek robi ruch dosłownie o 1mm i ogólnie cisza.
Czy sygnał z alternatora ma być jako normalne 12V z akumulatora czy może podwyższone (ok 13,8V) po rozpoczęciu ładowania?
Czy zamiast czujników można zrobić zworki, aby wykluczyć ich uszkodzenie?
Stary 06-11-2007, 22:53   #28
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie
Napisał klimartin
Witam.
Napiecie moze byc okolo 12 - 14 V, ale z tego co piszesz to masz zablokowany sterownik. Trzeba podpiąć VAGa i wykasować błedy w sterowniku pieca i powinien ruszyc.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2007, 08:22   #29
klimartin
Postów: 43
Domyślnie
Stefano,
Napisał Stefano
Tak też bym zrobił, ale VAG nie łączy mi się z piecykiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Stary 07-11-2007, 10:31   #30
skbart
Avatar skbart
Rocznik: 1998
Postów: 222
Domyślnie
Napisał klimartin
pozdrawiam
No właśnie u mnie tak samo, nie łączy się z piecykiem Pozdrawiam
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:43.
