Stary 23-10-2007, 18:04   #21
rudyeastwdzz
Zarejestrowany: 21-10-2007
Postów: 15
Domyślnie
a ja mam problem z moimi zegarami ludzie odkrecilem caly kockpit i odkrecam tarcze a tu dupa nie chce wyjsc jakies kable tam trzymają i są krotkie jak to odpiąc i jak dostac sie do odpiecia??
Yeahhhh
ok4min
0 błedów
najszybszy bezblednie:]
yeahh
25.01;/ prakt I proba oblana
rudyeastwdzz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2007, 22:42   #22
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie
Linka trzyma. Trzeba ją odpiąc. Taki zatrzask ma zaraz za zegarami. Trzeba go zgnieśc i wyskoczy
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2007, 09:49   #23
emceha
Zarejestrowany: 24-08-2007
Postów: 183
Domyślnie
Napisał darnel
Dokładnie linka prędkościomierz trzyma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli możesz wyciągnąć licznik na tyle żeby włożyć tam rękę to zrób tak jak darnel Ci napisał a jeśli nie możesz tam wsadzić łapy to spróbuj zlokalizowac linkę po podniesieniu maski (widać ją od razu), naciągnij ją tyle ile się da w stroę kabiny, spróbuj wtedy wyciągnać trochę licznik i odpiąć linkę z tyłu. Jeśli nie da się naciągnąć linki na tyle żeby zegary odeszły to usisz odkręcić linkę od skrzyni biegów i po kłopocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
emceha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2007, 09:57   #24
jumper1
Zarejestrowany: 21-09-2004
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Domyślnie
Napisał emceha
Albo odrazu tak zrób zaoszczedzisz sobie nerwów i niepokaleczysz sobie rąk
Andrzej
Przekonania dzielą ludzi. To wątpliwości ich jednoczą.
Ford Mondeo MK2 1997 1,6 Zetec LPG BLOS CB Midland 77/102 + Lemm 1200
[size=7]Był - Ford Escort MK4 1989 1,3 LPG gaźnik 2V Weber
jumper1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2007, 20:55   #25
rudyeastwdzz
Postów: 15
Domyślnie
Hiuston we heve a problem ... po napisaniu tego posta dalem sobie spokoj ale ostatnio mnie cos źdzgneło i zaczolem grzebac wlozylem raczke i odchylilem zegary troszke do siebie az tu nagle trach linka od predkosciomierza zeszla sama ma ktos moze fote gdzie sie ja odkreca na skrzyni ??
Yeahhhh
ok4min
0 błedów
yeahh
Stary 29-11-2007, 20:46   #26
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Domyślnie
Po kolorze pancerza poznasz. To naprawde proste
Stary 30-11-2007, 19:08   #27
jumper1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Domyślnie
jeżeli dalej niemożesz zlokalizować, to za pomocą drugiej osoby poruszaj linką od stron kabiny i obserwuj pod maską który pancerz sie rusza.
Andrzej
Stary 30-11-2007, 21:40   #28
rudyeastwdzz
Postów: 15
Domyślnie
chlopaki no zlokalizowalem linke za pomoca 2giej osoby dobra ja sie przykreca czy tylko wciska???
Yeahhhh
ok4min
0 błedów
yeahh
Stary 01-12-2007, 00:00   #29
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Domyślnie
Do skrzyni się ją przykręca. W palcach powinieneś dać radę
Stary 01-12-2007, 13:01   #30
marcin123marcin
Zarejestrowany: 19-10-2007
Postów: 470
Domyślnie
Witm a ja w moim zrobiłem tak.
Na prawą i lewą stronę zegarów dałem diody punktowe i nastawiłem punkt dokładnie na wskażnik, a prędkościomierz podświetliłem na niebiesko od środka.
Do diud dałem opory by za mocno nie świeciły.
marcin123marcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:47.
