Stary 27-10-2007, 20:45   #1
xavi
Zarejestrowany: 20-03-2006
Postów: 269
Domyślnie Kasowanie kontrolki wtrysku
Jak w temacie.
Szukam, ale nie znalazłem więc pytam:
Wie ktoś czy da się zrobić reset kompa w mk III bez podłączania kompa w serwisie ??
Sprawa pilna bo mnie dopadło, a rano trzeba jechać do szkoły daleko ??
Do pracy MKII 2.0 Zetec + BLOS
Do zabawy ( o przepraszam - do naprawy) MKIII 2.0 TDCI 130 KM 330 Nm
xavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2007, 20:48   #2
blur
Avatar blur
Zarejestrowany: 06-10-2006
Model: był :(Mondeusz ST 220
Silnik: 3 lytry ;)
Rocznik: 11.2004
Postów: 458
Domyślnie
Nie kasuje sie po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu auta ?
Napewno wtryski ? Traci moc lub gaśnie silnik ?
A6 3.0 TDI @ 280 KM 560 nM quattro
blur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2007, 20:54   #3
xavi
Postów: 269
Domyślnie
Nie - po uruchomieniu pali się dalej. Odłączenie akumulatora nic nie dało.
Brak jest mocy i słabo sięrozpędza.
[ Dodano: 27-10-2007, 20:55 ]
Brak jest mocy i słabo się rozpędza.
Stary 27-10-2007, 21:01   #4
Kronos
Zarejestrowany: 23-12-2006
Model: Passat B7
Silnik: 1.8 TSI
Postów: 426
Domyślnie
Zapomnij - twardego błedu nie skasujesz
Mondeo kombi 1.8 125KM FUTURA X 2006r.
Kronos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2007, 21:09   #5
blur
Avatar blur
Silnik: 3 lytry ;)
Rocznik: 11.2004
Postów: 458
Domyślnie
Napisał Kronos
Dokładnie, po ptokach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Życzę wymiany jednego .... chociaż jak się wymieni wszystkie to silnik chodzi jak aksamit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może to ten czujnik położenia wału ?
Stary 27-10-2007, 22:05   #6
Slawko
Domyślnie
Napisał xavi
wie, nie da sie. dodatkowo dochodzi naprawienie uszkodzonego elementu
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2007, 09:34   #7
xavi
Postów: 269
Domyślnie
No więc klapa i drenaż portfela.
Diagnoza komputerowa wykazała:
"Przekroczenie dopuszczalnego zakresu spalania stukowego na 3 cylindrze"
Przyczyna: mechaniczne uszkodzenie wtrysku.
Dziś jadę na wymianę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze ciekawostka cenowa:
Wymiana wtrysku + potrzebne uszczelki i rurki oraz zatyczki + programowanie + robocizna:
Salon nr 1: 2100 zł
Salon nr 2: 1800 zł
Salon nr 3: 1500 zł + rabat
Autoryzowany przedstawiciel Delphi = 1500 zł ALE w tej cenie wymiana filtra paliwa ( ok. 100 zł) i określenie stanu pozostałych wtrysków ( w salonie 250 zł).
Wszędzie gwarancja.
Zgadnijcie gdzie jadę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-10-2007, 09:40   #8
blur
Avatar blur
Silnik: 3 lytry ;)
Rocznik: 11.2004
Postów: 458
Domyślnie
xavi szukaj dalej ...bo to za drogo. Nie chcę Cię martwić ale u mnie też był jeden wtrysk zdiagnozowany jako padnięty ewidentnie, a resztę jako ok. Próby przelewowe pokazały że powinno być dobrze a nie było i skończyło się na wymianie wszystkich.
Szukaj firmy co zrobią to za 800-1000 PLN z gwarancja i fakturką ... spokojnie znajdziesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-10-2007, 13:19   #9
xavi
Postów: 269
Domyślnie
Na ten moment nie znalazłem nic tańszego. Na ogół słyszę, że nie zajmujemy się Fordami :fcp24
Na czym polegało to, że nie było dobrze ??
Stary 30-10-2007, 13:50   #10
blur
Avatar blur
Silnik: 3 lytry ;)
Rocznik: 11.2004
Postów: 458
Domyślnie
Napisał xavi
Działo się to co przed wymianą wtrysku ...czyli jadę 130 km/h ...buuuu i utrata mocy i sprężynka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam sprawdzony warsztat ...ale w Lublinie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
