Stary 03-11-2007, 20:08   #11
opelek316
Zarejestrowany: 07-10-2007
Postów: 35
Domyślnie
Mam podobny problem , w trakcie jazdy wlaczylem dmuchawie i silnik zgasl , teraz nic nie dziala , nawet kontrolki .... pykaja tylko przekazniki
opelek316 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2007, 20:22   #12
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
opelek316, skrzynka bezpiecznikowa, przekazniki
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2007, 20:42   #13
opelek316
Postów: 35
Domyślnie
No tak tylko ze autko bylo pare dni temu u mechanika , naplatal mi w skrzynce jakies przejsciowki porobil itp bo pompka sie nie wlaczala , poza tym to stara skrzynka i jest jakby montowana na stale , chcialem obadac zimne luty itp ale okazalo sie ze nie da sie wyjac samej skrzynki , nawet na tyle zeby zobaczyc co sie z nia dzieje jakis pomysl ?
moze odpina sie gdzies ta wiazke kabli w srodku pojazdu ? boje sie ze odepnie mi sie jakis kabel i potem nie bede wiedzial gdzie byl ...
Mechanik oczywiscie nic nie wie, i doradzil sprzedac auto ,szkoda bo jestem do niego przywiazany ......
Stary 03-11-2007, 20:56   #14
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał opelek316
co Ty to piszesz? jakie stałe? wszystko masz opisane na forum jak wyjac jak rozlozyc i jak polutowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 03-11-2007, 21:36   #15
opelek316
Postów: 35
Domyślnie
No niestety , znalazlem co i jak ale tylko o skrzynkach odpinanych na kostke ...
moja jest pod maska i jest bezposrednio polaczona z wiazka kabli kabelek po kabelku ... Sorka mozliwe ze zle szukam ...
moja wyglada tak :
Stary 03-11-2007, 21:45   #16
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
tylko nie pisz ze masz tak w aucie z 96 roku jak w profilu.... :/
takie skrzynki były w MK3 i MK 4 czyli do 90 roku
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 03-11-2007, 21:48   #17
opelek316
Postów: 35
Domyślnie
Hehe niestety dokladnie tak mam w mk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest to 96'- z dopiskiem skladak :fcp2
wiecie moze jak mozna naprawic taka skrzynke ?
i czy mozliwe ze zwarcie popalilo tylko bezpieczniki ?
[ Dodano: 04-11-2007, 11:29 ]
Hehe,mechanik chce mi wymienic skrzynke wraz z cala wiazka kabli , czyli mozna powiedziec ze cala instalacje elek. :fcp2 a koszt ? ... 1000zl :fcp7 dobre nie ...
Pomocy Pany bo sie chyba zastrzele :fcp11
[ Dodano: 04-11-2007, 12:01 ]
Wlasnie wymienilem 2 bazpieczniki 10 i 7,5 wszystko niby ok , jak wlaczylem kierunek znow zgasl i nic sie juz nie scieci itp... znow wymienilem i wiem juz ktory to je pali .. mechanik pociagnol mi kabel z pompki bezposrednio do skrzynki i wcisnol go w bezpiecznik chyba od dmuchawy ? sam nie wie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec jak wlacze i jedno i drubie bezpiecznik pada .. mam pytanko czy mozna kupic kostke na bezpiecznik i ten kabel od pompi podlaczyc bezposrednio do aku ? z ta kostka ... albo moze by dac wiekszy bezpiecznik ?np nie 10 a 20 ??
Stary 04-11-2007, 16:07   #18
ko.mar
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Focus Mk II
Silnik: 2,0 Duratec 145 KM
Postów: 475
Domyślnie
i co dalej :fcp9 pompa będzie pracowała nawet wtedy jak ty pójdziesz spać :fcp16
takie wciskanie kabli pod jakiś bezpiecznik to może być rozwiązanie doraźne (aby dojechać )
a nie jest to rozwiązanie problemu.
Zwarcie pali bezpieczniki w obwodach które są włączone :fcp7 i z reguły to co jest po drodze, jak wymiana bezpieczników nie pomaga to masz spalone coś po drodze
gierat
podczas zakladania klemy strzelilo cos w malej skrzynce bezpiecznikow
Gdzie był kluczyk podczas tej operacji :fcp9
Uśmiechnij się!Jutro może być gorzej!
ko.mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2007, 16:17   #19
opelek316
Postów: 35
Domyślnie
Napisał ko.mar
Racja a jak bym sie podpiol do aku przez stacyjke ?
pozatym wymienilem wszystkie bezpieczniki i narazie dziala sa migacze swiatla itp autko pali na dotyk , boje sie tylko wlaczyc dmuchawe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co z ta wymiana skrzynki ? naprawde musze wymienic razem z cala wiazka kabli ?
Stary 04-11-2007, 18:40   #20
ko.mar
Model: Focus Mk II
Postów: 475
Domyślnie
Napisał opelek316
Jeżeli problem dotyczy tylko pompy to nie lepiej zlokalizować usterkę niż dobudowywać następny kawalek instalacji.
W oryginale pompa jest zasilana przez stacyjkę za pośrednictwem przekaźnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:36.
