Stary 07-11-2007, 22:47   #1
ford93
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: BMW 525
Silnik: 2500
Rocznik: 1995
Postów: 10
Domyślnie zinmy kangurek
mój escort ( 1.6 16v 1993 , LPG ) gdy jest zimny to nieżle szarpie musze go od razu na gaz przełączyć i wtedy jeżdzi sie o wiele lepiej,gdy sie nagrzeje to juz wszystko ok.może ktoś mi coś doradzi ??????? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ford93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2007, 23:18   #2
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie
sprawdz czujnik temperatury cieczy
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2007, 09:08   #3
Karolina D.
Avatar Karolina D.
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Escort CLX
Silnik: 1.8
Rocznik: 1992
Postów: 67
Domyślnie
U mnie też tak jest.
W lecie ładnie śmiga, nie ma problemów z odpalaniem, ruszaniem, nie szarpie i jeździ jak ja chcę bez żadnych niespodzianek.
Jak tylko temp. powietrza spadła to pojawiły się problemy.
Trzeba poczekać do wiosny, lata :fcp4
Tak już musi być, u mnie w pracy jest jeszcze kilka escortów i wszystkie mają takie same problemy zimą.
To jest chyba typowe dla takich aut o tej porze roku.
Nikt z moich współpracowników z tym nic nie robi bo to nie ma wiekszego sensu, trzeba poczekać na ocieplenie :fcp1
Karolina
Moje prawo jazdy opiewa na gwiazdy
Karolina D. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2007, 10:13   #4
irlandia1981
Imię: gnieciuch :)
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 538
Domyślnie
witam
u mnie jest to samo ale jak dolałem do paliwa jakiegoś tam specyfiku do czyszczenia wtrysków to pomogło troszke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oczywiscie trzeba troche pojeździć na paliwie co rano i jest poprawa
pozdrawiam
jest: Mondeo RS MK3 '01 2.5 V6
było: MONDEO MKII '99 1.8 16V + LPG, ESCORT MKVII '98 1.6 16V + LPG
Kiedy umrzesz zanim umrzesz, to nie umrzesz kiedy umrzesz!
irlandia1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2007, 23:33   #5
ford93
Model: BMW 525
Silnik: 2500
Rocznik: 1995
Postów: 10
Domyślnie
kolega ma komputer i jak mi go podłączył to wyszło ze potencjometr przepustnicy,sprawdzilśmy go i jest dobry,czytajac forum mozna stwierdzic ze mogą to być rożne przyczyny,przepływomierz jest dobry "krokowca' czyścilem,przepustnica jest lekko zabrudzona moze ją przeczyszczę jutro i zobacze czy to cos da,
ale jeszcze cos dziwnego sie dzieje : jak jest przymrozek to ma ssanie i wtedy nie sprawia mi problemów,dopóki lekko sie nagrzeje potem wariuje jak zwykle a jak nagrzeje sie do ok 60 to juz ok,
i jeszcze jedna rzecz : wymienilem włacznik wentyltora i mi nie dziala, sprawdzilem drutem i wentylator chodzi ale zauważyłem też jakis wolny kabelek bialo brązowy na pewno od temperatury bo blisko tego włącznika, jak ktoś mógł by mi przysłać zdjęcie silnika 1.6 16v 1993 z prawej strony na emaila to bym sie uradowal [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
sprawdze czujnik cieczy i zobacze czy bede
Stary 09-11-2007, 19:34   #6
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Domyślnie
Też ostatnio zauważyłem taki biało-brązowy kabelek z kapturkiem owinięty o węża od chłodnicy i zachodzę w pałę od czego to może być. Być może to jest uniwersalna wiązka przewodów i w innym modelu do czegoś tam pasuje?
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2007, 22:07   #7
ford93
Model: BMW 525
Silnik: 2500
Rocznik: 1995
Postów: 10
Domyślnie
znalazlem z przodu silnika po prawej stronie obok wlotu powietrza przewod ktory wylecial z silnika pewnie kiedy mi strzelil,lecialo nim powietrze bo bylo slychac no i od razu lepiej,wszystko ok :fcp2 :fcp3 :fcp12
Stary 27-11-2007, 13:45   #8
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 512
Domyślnie
A do czego dokładnie podłączony jest ten przewód bo u mnie też wisi.
Stary 30-11-2007, 23:57   #9
ford93
Model: BMW 525
Silnik: 2500
Rocznik: 1995
Postów: 10
Domyślnie
to jest gumowa rura którą leci powietrze,jak silnik pracowal to slyszalem lekki swist powietrza w tym miejscu, a ten brązowy kabelek to wydaje mi sie ze od temperatury na desce
Stary 01-12-2007, 12:27   #10
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 512
Domyślnie
od temp. raczej nie bo mi wskazuje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:38.
