Stary 03-12-2007, 11:55   #1
Polojan
Zarejestrowany: 03-12-2007
Postów: 4
Domyślnie Elektryka przygasa
Witajcie,
mój problem: przy odpaleniu klimy lub ogrzewania przedniej albo tylnej szyby, przygasają światła i mam wrażenie jakby spadło napięcie na wszystkich elementach elektrycznych.
Auto jest po przeglądzie w ASO, wymianie świec i kabli.
Co to może być no i przede wszystkim czy jest to groźne?
Proszę Was o pomoc.
Polojan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2007, 12:07   #2
s@ndy
Zarejestrowany: 30-09-2005
Postów: 97
Domyślnie
Efekt jest zauważalny chyba w każdym focusie - temat nie raz pojawiał sie na forach. Sam obserwuje to już kilka lat i wciąż jest bez zmian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Klima i ogrzewanie (zwłaszcza przedniej) szyby to potężne odbiorniki prądu ustępujące tylko rozrusznikowi i ew. świecom żarowym...(chyba że ktoś ma jeszcze wypasione audio niefabryczne).
Jeździć i nie przejmować się - jeśli napięcia na akumulatorze masz w normie (przy włączonym i wyłączonym silniku) - wartości nie pomnę ale to był co coś 14,6v max i ew. 12,5 na samym aku....
s@ndy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2007, 12:10   #3
Polojan
Postów: 4
Domyślnie
Dzieki wielkie!!!
Mam nadzieję, że to rzeczywiście bezpieczne. Chodzi mi głównie o przednie reflektory, które po prostu przygasają?
Ciekaw jestem ile jeszcze niespodzianek mnie czeka przy FOCE.
pzdr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
