Stary 27-11-2007, 14:42   #1
RobertEscort
Zarejestrowany: 22-11-2007
Domyślnie Stuki z okolic kolumny kierowniczej
Ostatnio wymieniałem maglownicę bez wspomagania, potem oczywiście zbieżność i wszystko OK...Przed wczoraj wjechał mi w lewy bok gościu i trochę złapałem krawężnika jak odbijałem w prawo. Na feldze za dużo nie widać (małe wgięcie), na oponie otarcie, kołpak oczywiście połamany. Odczuwam teraz stuki w kolumnie kierowniczej i kierownica nie jest ustawiona na wprost, lekko się chyba przesunęła i ma podejrzane luzy. Przy dodawaniu gazu ściąga w prawo
Moje pytania:
Czy jest możliwość, że na feldze i oponie mało co widać ,a układ kierowniczy poległ???
Jaka części w kolumnie może wydawać aż tak głośne stuki??
RobertEscort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2007, 22:13   #2
Masta
Zarejestrowany: 23-11-2007
Postów: 25
Domyślnie
Na kolumnie odczuwasz wszelkiego rodzaju niedociągnięcia jeśli chodzi o wyważenie kół , po tym co opisałeś felga napewno już nie jest dobrze wyważona , tak więc najpierw sprawdż czy felga sie jeszcze nadaje do dalszego użytkowania , jak nie to kup nową , jak tak to wyważ ją i zobacz co się bedzie dalej działo , ale pamiętaj , że jak musisz mieć juz zakładane na felge ciężarki 50 g i wiecej to jak nawet na kompie pokaze ze jest ok , to i tak minimalne drganie jest odczuwalne. Podejrzewam , że w twoim przypadku skończy sie na wymianie felgi , a następnie na wyważeniu jej. Pozdrawiam :fcp14 :fcp14 :fcp14
Masta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2007, 21:00   #3
patrykwiniar
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Galaxy MK 1
Silnik: 2.0 dohc
Rocznik: '96
Postów: 12
Domyślnie
Miałem podobny problem ze sciąganiem auta przy dodawaniu lub ujmowaniu gazu, a na dodatek towarzyszyły temu styki. Myślałem ze coś nie tak z kolumna a jak sie okazało tuleje stalowo-gumowe wyrwało. Wymieniłem na nowe orginalne i auto przestało sciagac i stuki ucichły. Moim zdaniem powinieneś zacząć od sprawdzenia tych tuleji na wachaczach
patrykwiniar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2007, 14:14   #4
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie
A sprawdzałes czy wahacz jest prosty bo wystarczy male uderzenie i on sie krzywi
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2007, 22:01   #5
mmmm20
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 48
Domyślnie
Hmmm a moze masz uszkodzony drazek kierowniczy. Podnies auto poruszaj kierownica, zobacz czy nie masz luzow na przegubie drazka kierowniczego.
mmmm20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:50.
