![]() Zarejestrowany: 28-11-2007
Witam. Mam taki problem że:
Po odpaleniu rano silnika po chwili gaśnie i nie ma możliwości odpalenia go. Po kilku minutach przy ponownej próbie odpalenia przy wciśniętym gazie odpala, ale po puszczeniu pedału gazu od razu gaśnie aż do rozgrzania silnika. Po rozgrzaniu silnika obroty wciąż falują. Przewody i świece były wymieniane więc co może być przyczyną?? Proszę o prędką pomoc!! |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
![]() Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: BMW 525
Silnik: 2500
Rocznik: 1995
Postów: 10
posprawdzaj czy wszystkie przewody gumowe są na miejscu,u mnie na kompie pokazalo potencjometr przepustnicy a z przodu silnika z lewej strony przewodu którym wchodzi powietrze do filtra jeden przewód byl niedokladnie wsadzony pewnie wylecial jak strzelilo na gazie i po problemie,
![]() Imię: gnieciuch :)
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 538
witam
tez miałem takie objawy po odpaleniu raniutko na zimno gasł na forum wyczytałem ze to może odpowietrzanie <odma> i faktycznie miałem pęknięty wężyk wymieniłem sobie i cycuś wzystko przeszło jak po aspirynie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może u ciebie tak samo ?? pozatym tyle razy byo to opisane i wałkowane w tą i w tamtą strone wystarczy poszukać ! na pierwszych 2 stronach jest hyba kilka wątków pozdrawiam [ Dodano: 05-12-2007, 09:15 ] od krokowego to raczej nie powinien gasnąć tylko trzymać na obrotach
jest: Mondeo RS MK3 '01 2.5 V6 było: MONDEO MKII '99 1.8 16V + LPG, ESCORT MKVII '98 1.6 16V + LPG Kiedy umrzesz zanim umrzesz, to nie umrzesz kiedy umrzesz! |
#5 | |
![]() Imię: Mike
Zarejestrowany: 05-10-2004
Model: Mazda 3 III Sedan FL SkyEnergy Full LED Jet Black :)
Silnik: 2.0 Skyactive-G
Postów: 344
Silnik zgaśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam :fcp23 |
prosze usunąc z tematu słowo "pomocy"
Tu wszyscy poszukują pomocy, nie trzeba tego pisac. |
