Stary 05-12-2007, 14:11   #1
napi24
Zarejestrowany: 16-07-2007
Postów: 20
Domyślnie Problem z Esiem - gaśnie
Mam nastepujacy problem z Escortem 1.6 16v zagazowany.Chodzi o to że każdego rana po nocy chociaz nie koniecznie wystepuje nastepujący problem.Zapalam silnik bez problemu, przejade kawałek na benzynie( nie przelaczam odrazu na gaz bo podobno lepiej na benzynce) i silnik gaśnie, tak jakby traci moc, w ogóle nie ciągnie i gaśnie.Po zapaleniu ze 3 razy problem znika.Aha gdy wcześniej zapalałem na gazie to jak gasł, nie chciał zapalić odrazu tylko trzeba było go troche pomeczyc.
Jednak problem powstał teraz już po zapalaniu na paliwie i to mnie zaniepokoiło.
Czy problem tkwi w pompie paliwa? Prosze o pomoc.
napi24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2007, 15:03   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał napi24
zalewało go gazem - regulacja lub wymiana reduktora
Napisał napi24
na beznzynie czy na gazie gaśnie?
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2007, 15:51   #3
napi24
Postów: 20
Domyślnie
Teraz gaśnie na benzynie, na gazie nawet nie sprawdzałem bo odkąd pamiętam jak zimno to zawsze gasł po przejechaniu małego kawałka.Były wtedy zawsze własnie problemy z zapalaniem ale fachowcy od gazu powiedzieli ze to normalne i trzeba odpalac na benzynie.Teraz jednak własnie zaczyna gasnąc mi tez na benzynie, zapala jednak odrazu.
Czy chodzi może bo wyczytałem o ten zawór odpowietrzenia skrzynki korbowej?
Stary 05-12-2007, 16:04   #4
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie
pare rzeczy masz do sprawdzenia
zawor powietrza dodatkowego-krokowy, zawor odpowietzrenia skrzyni korbowej, posprawdzac rurki gumowe czy cale, mozna sprawdzic czujnik temperatury cieczy chlodzacej, ktory daje sygnal do ECU....
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2007, 16:42   #5
napi24
Postów: 20
Domyślnie
Ok, dzieki, jutro jadę do majstraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. On na poczatek stwierdził że to pompa paliwa no ale to chyba jednak nie bedzie toGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdze wszystko co podałes.
Stary 05-12-2007, 16:46   #6
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie
Napisał napi24
pompe paliwa to bym zdiagnozowal na samym koncu...
ja bym zatkal rurke gumowa od zaworu odpowietrzrnia skrzyni i zobaczyl, jak bedzie sie wtedy zachowywal przy pierwszym odpaleniu i jezdzie rano
uwazaj na tego majstra :fcp23
POZDRAWIAM
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:47.
