![]() Zarejestrowany: 10-10-2006
Model: MK 1
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 7
Witam!
Mam 3-drzwiowego focusa i od pewnego czasu do szału doprowadza mnie stopniowe, coraz intensywniejsze trzeszczenie to tu, to tam... Przy dotknięciu, oparciu się, przyciśnięciu trzeszczą panele na drzwiach (nie jest to może jakiś przerażający huk, ale drażni i da się odczuć). Najgorzej jest po stronie kierowcy (czyżby kwestia zużycia?!) Szperałem już, żeby sprawdzić jak są zamocowane te boczki i wydaje mi się, że - być może - fabryczne haczyki juz się zużyły. Poza tym - co najgorsze - przy wolnej jeździe po wertepach (takich jak np. na przyosiedlowych garażach, tzn. ubita ziemia z dziurami po kałużach) słyszę z tyłu przeciągłe zgrzyty, trzaski i cichutkie pukanie. Może zatem nie jest to kwestia tylko samej obluzowanej tapicerki, ale również zawieszenia?! Ciekaw jestem czy Ktoś - najlepiej w 3-drzwiówce - przerabiał już taki koszmar?! Oczywiście rozwiązanie typu "zgłośnij radio" nie wchodzi w grę. Czy zatem powinienem powoli pozdejmować wszystkie panele, jakoś je podlepić? Czy może lepiej posmarować miejsce łączenia? Jeżeli tak to jakie... Dodam jeszcze, że niektóre z tych dźwięków mogę wydobyć przyciskając - nawet niezbyt mocno - tapicerkę, najgłośniejsze są jednak te nieznajomego pochodzenia. I jeszcze to, że - na szczęście - z przodu (na "konsoli") nic nie zgrzyta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. HELP Pozdrawiam i z góry dzięki |
![]() Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: focus I
Silnik: TDDI 90 KM
Postów: 247
witaj w klubie. focusy podobno z tego słyną. Ja przez kilka dni nie mogłem zlokalizować walenia z tyłu auta. Dopiero ojciec jak siedział na tylnej kanapie znalazł problem. Okazało się, że zaczepy, haki które trzymają oparcia były za luźne i trzeba było je dokręcić. W efekcie było super do........... wczoraj. Otóż znowu mi coś wali. Mam wrażenie że to chyba jest półka ale jeszcze nie sprawdziłem.
![]() Zarejestrowany: 19-03-2005
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 ZETEC + LPG
Postów: 281
I tu Panowie się mylicie. Focusy I jako nieliczne auta nie trzeszczą same z siebie. Najczęściej coś jest po prostu źle złożone. Zaczepy tylnej kanapy, zgoda, standard w Fordzie, nakleić taśmę klejącą na zamki i spokój. Tapicerka drzwi nie powinna skrzypieć, sprawdź czy jest dobrze złożona. Łatwo ją zdjąć, wszystko jest na śrubach i wkrętach, nie ma tam żadnych zatrzasków. Jeśli gdzieś ociera, co mało prawdopodobne, posmaruj wazeliną techniczną i będzie OK. Sprawdź przy okazji czy w drzwiach wszystko jest dokręcone i koniecznie posmaruj prowadnice szyb, to one lubią skrzypieć i możesz odnosić wrażenie, że to tapicerka.
Pozdrawiam Marek Focus już sprzedany, obecnie A4 Avant |
![]() Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 52
Podlaczam sie pod temat, rowniez mam 3 drzwiowke i jedynie skrzypienie jakie slysze to w prawym roku przedniej szyby. Skrzypienie to jest dziwne gdyz raz trzeszczy raz nie... Nie wiem od czego to zalezy. Wrazenie mam takie jakby szyba byla niedoklejona i sie ruszala z autem... Tyle ze to cale trzeszczenie objawia sie raz na 2 dni:/
![]() Zarejestrowany: 04-11-2007
Postów: 26
jak posmarować te prowadnice szyb. proszę o podpowiedz. dzięki
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 13-05-2007
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 44
U mnie wyjątkowo skuteczny na przypadłosci Focusa okazał się
WURTH HSW-100 biały smar półtłusty w sprayu z Allegro. Już zapomniałem o skrzypiących zatrzaskach tylnych oparć i innych plastików. |
#7 |
Model: MK 1
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 7
Czyli muszę zdjąć WSZYSTKIE panele i posmarować co się da?!
I nie ma to nic wspólnego z zawieszeniem (tzn z tyłu)?! |
#8 | |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 44
Ja precyzyjnie lokalizowałem miejsce trzeszczenia, a pózniej wstrzykiwałem smar między plastiki czy np. w zatrzaski tylnych siedzeń,
Na powierzchni nie zostawiałem żadnego śladu. Cytat:
#9 |
![]() Zarejestrowany: 17-07-2007
Model: focus 3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 10
Też miałem ten problem z trzeszczącymi oparciami ,nasmarowałem zaczepy i spoko :fcp18
miałem 10 lat escorta |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Ford Focus 3D
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 91
witam i wpisuje się do klubu trzeszczących focusów. Mam 3 dzwiowy i też mam te wszystkie problemy opisane na forum. Do siedzeń jeszcze nie podszedłem ale coś tam słychać więc będe musiał. Tapicerka ... już nawet radio nie pomaga. Panel od radia pomogło smar w sprayu kupiony na allegro. Ogólnie pod tym względem jedt samochód do dupy, wczesniej miałem punto 14 lat i nic nie piszczało.
