Stary 15-12-2007, 23:10   #1
parzych73
Avatar parzych73
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-05-2007
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 65
Domyślnie ALESSIO TURBO 7.5x17
Witam wszystkich, (nie wiem czy w dobrym dziale umieściłem, w razie czego proszę o przeniesienie do właściwego) noszę sie z zamiarem zakupu felg ALESSIO TURBO 7.5x17 i założeniu na nie opon 205/40... Jak będą się sprawowały na naszych cudownych drogach (chodzi o wyginanie się), na różnych forach czytałem opinie, że są miękkie i trzeba je często prostować, jak również, że są ok... Chciałbym zasięgnąć Waszych opinii w kwestii cena/jakość...
Pozdrawiam.
parzych73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2007, 23:54   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie
Kolego co do wysokosci gum to zdziebko przy niskie ja u siebie mam 15/195/50 i udalo mi sie w sporej dziurze zagiąc rant wiec minimum na nasze drogi to 45 jak juz bo z tamtymi to bedziesz sie musial obchodzic podczas jazdy jak z jajkiem :fcp1 a wiesz jakie u nas sa drozki wiec lepiej kupic 16" wtedy juz bedzie bardziej bezpieczne no i na 17 trzeba bedzie z blotnikami sie juz troszke pobawic bo z tylu to na bank bedą tarly a szkoda gum z przodu podczas skretu pewnie tez wiec zastanow sie oczywiscie jesli chcesz je do escorta
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2007, 00:22   #3
parzych73
Avatar parzych73
Imię: Jacek
Model: Fiesta MK6
Postów: 65
Domyślnie
Magik123, w moim profilu jest Fiesta 2006 czyli MK6, dzięki za opinię, ale nie pytam o obcieranie o błotniki (bo to zależy od ET), tylko o firmę Alesio... A fabrycznie mam 195/50 R15
Stary 16-12-2007, 00:34   #4
escort_xr3i
Zarejestrowany: 03-07-2007
Postów: 333
Domyślnie
wiesz jak będzie? będzie czarna rozpacz....
będziesz musiał troche zmienic styl jazdy bo jak Ci przyjdzie wyminąć się z kimś i w tym celu wjechać na kraweżnik przy 20km/h to masz pofelgowane ;]
chodziasz miałem wczęsniej 185/60 R14
zapodałem 195/50 R15 i nic nie pokrzywiłem mimo, że jeździłem całe lato.
ładny wygląda ale coś za coś cza uwarzać na drogach
najgożej jak jest naprzykłąd wyfrezowany kawałek drogi i po chwili, ten frez się kończy i jest taki schodek a ty masz 60km/h....
liczy się czas reakcji
Ty do "Fiesta '2006 1,25" chesz zapodać 17" ?? bez urazy ale 10 koni zniknie na pokonanie oporów toczenia tych kółek, piekne są ale spalanie i spadek mocy są dość officialne
JA JESTEM TYM KTÓREGO CIEŃ WZBUDZA LĘK
escort_xr3i jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2008, 13:36   #5
parzych73
Avatar parzych73
Imię: Jacek
Model: Fiesta MK6
Postów: 65
Domyślnie Re: ALESSIO TURBO 7.5x17
A jednak wsadziłem 17" do swojej Fiesty 1,25 i jakiejś wiejkiej różnicy w przyspieszeniu nie zauważyłem, w komforcie jest na minus, a co do spalania, to jeszcze nie wiem...
Jeszcze pozostało trochę przybliżyć karoserię do ziemi :yes:
Stary 07-04-2008, 19:52   #6
Iwo
Avatar Iwo
Zarejestrowany: 26-09-2005
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
Wygląda super ale oznaczeń należałoby się dawno pozbyć bo 1,25 przy tej feldze i body-kicie wygląda nieco śmiesznie :fcp3
i jak dla mnie to masz za mało powietrza w lewym przodzie :fcp4
16" by F.A. Porsche, Clarion, Infinity Kappa, Infinity Ref, JBL GTO, HW Energetic... >1kW
mr_iwo DESIGN
Iwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2008, 16:16   #7
escort_xr3i
Postów: 333
ty faktycznie 1,25 heheheh fiatem Cie objedzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oznaczenia ściągnij i spoleruj ślady aby niebyło znaku, że tam kiedyś coś było.
Generalnie autko wygląda pięknie ale będzie Ci ścinać opony, bo zapodałeś za wąskie !! felga 7,5 cala i taka opona efekt jak widać, rozciąga i tworzy trapez a to jest bardzo negatywne zajwisko!
ja sam zapodałem do escorta 195/45R16 ale felga 6,5J więc nie rozciąga u Ciebie 215 to minimum !
masz dobrą stroknę
w pierwszym okienku wpisujesz 195/50R15 w drugim 205/40R17
i widzisz, że licznik Ci oszukuje o 3,4% i auto masz NAPEWNO słabsze odczówalnie,
ja u siebie zapodałem raz większe koła od fabrycznych o 6,4% i czułem różnice gdzie u mnie koni siedzi stutrzydziestu
Stary 10-04-2010, 16:21   #8
parzych73
Avatar parzych73
Imię: Jacek
Model: Fiesta MK6
Postów: 65
Domyślnie Odp: Re: ALESSIO TURBO 7.5x17
Napisał escort_xr3i Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz dobrą stroknę
Po 1. Ta felga OZ ma szerokość 7J (czego zapomniałem dopisać) i dedykowane do niej są od 205mm, więc nie są za wąskie... Po 2. Nie ma żadnego trapezu i nic nie jest naciągnięte, naciąg to można nazwać w przypadku 195 na 7,5J, a po 3. To nie wiem jaki efekt niby widzisz...
Z mocą jest ciut gorzej, ale po prostu jak trzeba to się wyżej kręci na obrotach i też daje radę...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:33.
