Stary 19-12-2007, 12:50   #41
przeszcz
Zarejestrowany: 28-01-2007
Postów: 29
Domyślnie
komiecznie spróbuj przeczyścić przepływomierz
przeszcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2007, 23:09   #42
Morpho
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2.0 TDDI 140km
Postów: 85
Domyślnie
hahaha, nie mam przepływomierza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. hehehehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale spoko cos sie wymysli, byle by sie nie rozsypał
Morpho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2007, 16:27   #43
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Domyślnie
Ciąg dalszy moich przemyśleń na temat temperatury silnika. Doszedłem do ładu z dużym termostatem, ale nadal jest coś nie tak, a mianowicie spada temperatura na postoju. Dodam że wymieniłem mały termostat. Podejrzewam, że może to być bubel. Z tąd moje pytanie w jakiej temperaturze powinien się otwierać? I jeszcze jedno pytanie: kierunek przepływu płynu jest od pompy do chłodnicy oleju, czy na odwrót? Pytam dlategoże pasowało by go jakoś sprawdzić :fcp1
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2007, 20:13   #44
marynarz77
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: MKIII MONDEO
Postów: 40
Domyślnie
co do temperatury roboczej termostau to 88-102 stopnie , a co do spadania temeratury to proponuje dobrze rozgrzać maszyne bo ja też rwałem włosy z głowy że znowu spada ta zasrana temperatura ale jest ok ,wieć dobrze go roagrzać i wtedy zobacz jak sie zachowuje
[ Dodano: 20-12-2007, 20:14 ]
a kierunek płynu jest w strone chłodnicy od termostau dużego
marynarz77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2007, 20:44   #45
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Domyślnie
marynarz77, ja pytam o temp. otwarcia i kierunek przepływu płynu przy małym termostacie :fcp4
Stary 20-12-2007, 20:54   #46
marynarz77
Model: MKIII MONDEO
Postów: 40
Domyślnie
to ci powiem tego nie wiem ale czy kierunek ma znaczenie a temperatura robocza ta sama
Stary 20-12-2007, 22:26   #47
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Domyślnie
Ma znaczenie jak chce się go sprawdzić. Gdy płyn przepływa od chłodnicy do pompy to wąż zawsze będzie ciepły, gdy będzie na odwrót to wąż będzie ciepły dopiero gdy się termostat otworzy :fcp1
Stary 20-12-2007, 22:32   #48
marynarz77
Model: MKIII MONDEO
Postów: 40
Domyślnie
ci powiem walka z wiatrakami a na początek rozgrzej silnik i wtedy opiniuj
[ Dodano: 20-12-2007, 22:36 ]
po za tym możesz wykręcić ten termostat i zagrzać wodę i go sprawdzić mi się otwierał jak sie gotowała woda w garnuszku
Stary 20-12-2007, 23:11   #49
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Domyślnie
marynarz77, zrobie tak jak mówisz, rozgrzeje go. Wiesz ile to jest dłubania w TDDI żeby wyciągnąć to małe g... i jeszcze tak dla samego sprawdzenia :fcp25
Stary 21-12-2007, 00:56   #50
ozzman
Zarejestrowany: 21-11-2007
Silnik: 2.0TDcI
Postów: 48
Domyślnie
O to mnie postraszyles bo chcialem sie za to zabrac... wskazowka wedruje mi jak szalona, jak juz mam te 90st i wrzuce nawiew na szybe odrazu spada. Zaowazylem tez ze plyn mi sie praktycznie nie grzeje w sumie to za duzo kilosow ostatnio nie robie wiec nie wiem kiedy moge ocenic ze silnik jest dobrze rozgrzany w aktulnych temperaturach ? po 100 km ? bo tak po 50 wszystko zimne plyn, oslona silnika... Jakie moga byc konsekwencje jesli bede jezdzil na uwalonym termostacie ?
ozzman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:10.
