Stary 25-12-2007, 08:45   #11
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie
Witam.
Pozwolę sobie podpiąć się pod ten wątek, gdyż mój problem, czy raczej problem mojej foki (1,6 benzyna), jest chyba z tej samej rodziny. Otóż, po wyłączeniu biegu (i oczywiście zdjęciu nogi z pedału gazu) obroty silnika najpierw minimalnie wzrastają, następnie spadają do ok. 500, po czym lekko wzrastają i gdy samochód toczy się na luzie, pływają pomiędzy 600-700 a 900-1000. Po zatrzymaniu samochodu stabilizują się na poziomie ok. 800. Czyżby to też był problem z jakimś czujnikiem??
:fcp29
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2007, 11:32   #12
remarque
Zarejestrowany: 27-07-2004
Model: FOCUS
Silnik: 1,6 tdci 109KM
Domyślnie
temat przerabiałem- obroty wzrastały do 3-4 tysięcy. Dodatkowo bardzo często w trakcie jazdy wyłączał sie prędkościomierz i licznik kilometrów. Po wymianie czujnika vss sytuacja wróciła do normy. Dostęp do czujnika fatalny
remarque jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2013, 19:21   #13
Esterman
Zarejestrowany: 05-10-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Domyślnie Odp: Wysokie obroty przy jeździe na biegu jałowym! MASAKRA!
Mam dokładnie to samo w moim Focusie 1,6 Zetec 2003 r. Gdy rozpędzę samochód i wrzucam luz obroty wzrastają do 3-4 tyś. Po pewnym czasie obroty zaczynają falować w przedziale od 0,5 do max 2 tyś jak wcisnę sprzęgło i wbiję bieg obroty spadają. Dodam, że silnik krokowy wymieniłem oraz przeczyściłem przepustnicę.
Esterman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:43.
