Stary 03-01-2008, 19:32   #1
kazik_111
Zarejestrowany: 31-12-2007
Postów: 23
Domyślnie Nie działa elektryczny podnośnik fotela kierowcy
Juz od jakiegoś czasu nie działa mi elektryczny podnośnik fotela kierowcy, kiedy naciskam przycisk mechanizm brzęczy ale nic się nie podnośi. Jaka może byc tego przyczyna??
kazik_111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2008, 20:11   #2
Marcin77
Zarejestrowany: 24-11-2007
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.6L Duratorq DI TC (95PS)
Postów: 26
Domyślnie
Witam. Miałem ten sam problem. Okazało się że silniczek od regulacji wysokości fotel zakończony jest plastikową zembatką która odpowiada za podnoszenie, podobno wystarczy energiczniej usiąść na fotelu i zęby wyłamane :fcp6
Mój fotel podnoszony w dwóch płaszczyznach (oddzielni przód i oddzielnie tył) więc dwie zembatki były wysypane.
Dowiadywałem się w serwisie i samych zębatek dokupić nie można, koszt całego silniczka ok 1000 zł :fcp15
Za całe 100 zł kupiłem cały stelaż od anglika i przełożyłem zębatki. Silniczki jakby co mam na zapas. Proponuję wykręcić silniczek i rozebrać, podejżewam że przyczyna może być identyczna jak w moim przypadku.
Marcin77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2008, 20:15   #3
pepe33
Zarejestrowany: 09-06-2007
Model: MONDEO MKIII
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 121
Domyślnie
Zębatki znajdziesz na allegro :fcp2
pepe33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2008, 20:19   #4
Kamisek2
Avatar Kamisek2
Zarejestrowany: 18-09-2007
Model: Ford Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 241
Domyślnie
Ktoś miał nie dawno taki problem użyj opcji SZUKAJ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kamisek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2008, 20:35   #5
Marcin77
Model: Fiesta MK7
Postów: 26
Domyślnie
Jeżeli będziesz miał problem ze znalezieniem zębatki to moge ci dać nr tel. do gościa z Radzynia Podlaskiego który sprzedaje części z anglików, głównie do Mondeo, może ma i ci podeśle.
Stary 03-01-2008, 20:52   #6
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
kup metalowy zamiennik zebatki z allegro
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2008, 21:45   #7
picio_18
Zarejestrowany: 14-08-2005
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Domyślnie
MKP, FCP
picio_18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2008, 22:38   #8
Marcin77
Model: Fiesta MK7
Postów: 26
Domyślnie
Napisał picio_18
TANIO NAPRAW SWÓJ PODNOŚNIK SIEDZENIA
Terza już wiesz o jakiej zębatce pisałem. Te z pewnością będą trwalsze od oryginalnych.
[ Dodano: 03-01-2008, 22:39 ]
Napisał picio_18
Teraz już wiesz o jakiej zębatce pisałem. Te z pewnością będą trwalsze od oryginalnych.
Stary 05-01-2008, 19:02   #9
JANUSZ K
Zarejestrowany: 20-06-2005
Postów: 9
Domyślnie
mój fotel także przestał działać (po intensywnym wożeniu się mego 4-letniego syna)- jednak mój silnik nie wydaje żadnych odgłosów życia :-( mam wrażenie że się po prostu spalił. sprawdzałem bezpieczniki ale nic nie znlazłem może ktoś mi doradzi czy mam gdzieś jeszcze szukać przyczyny czy od razu nowego silnika (a jeśli silnika to gdzie)
Czyz nie żyjemy dla przyjemności ?
JANUSZ K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2008, 22:08   #10
Marcin77
Model: Fiesta MK7
Postów: 26
Domyślnie
Witam. Proponuję w twoim przypadku rozebrać silniczek i sprawdzić bo może się coś zablokowało, jeśli się spalił to pomogę ci zdobyć taki silniczek. Daj znać po sprawdzeniu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:36.
