Stary 23-11-2007, 14:05   #1
TIGER74
Zarejestrowany: 31-07-2007
Postów: 12
Domyślnie sprawdzenie regulatora napięcia ?
Koledzy jak sprawdzić wyjęty regulator napięcia z mondka czy jest dobry tam są trzy piny. Chcem to sprawdzić miernikem.
TIGER74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2007, 21:34   #2
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Domyślnie
Najprosciej to wmontuj go spowrotem, odpal silnik trzymaj na wyższych obrotach i zmierz napiecie akumulatora, jesli przez 15 min bedzie sie trzymało na mniejwiecej stalym poziomie miedzy 14 - 15V to jest git. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z wymontowanym, to jakiś zasilacz, najjlepiej regulowany (12 - 16V min.) zaróweczka 12V/21W (np od kierunkowskazu). Połaczyc wsio razem, tyle ze bez schematu to troche moze byc problemu, i napiecie mierzyc na zarówce.
Aha, zasilacz o wydajnosci cos kolo 2A Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekcichy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2007, 01:42   #3
TIGER74
Postów: 12
Domyślnie
ok dzięki kolego bo myślałem że już nikt nieodpowie :fcp29 wielkie dzieki.
Stary 04-01-2008, 07:23   #4
piotr-kaczor
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 LPG+Pb
Rocznik: 1997
Postów: 195
Domyślnie
a co jeśli napięcie na samym aku jest ~12.4V a po włączeniu silnika na biegu jałowym rośnie do ~12,7V to trochę coś nie gra, może podładować aku i wtedy jeszcze raz sprawdzić, czy raczej na pewno coś jest słabe ładowanie?????
Pozdrowienia
Piotr (EZD - Zduńska Wola)
Ford Mondeo = stworzony by cieszyć - ale mechaników ???!!!
piotr-kaczor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2008, 08:09   #5
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
piotr-kaczor, faktycznie troszkę mało. zacznij od klem moze przeczyszczenie pomoże bo przy tych mrozach bez ładowania to momentalnie Ci aku poleci
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2008, 08:38   #6
piotr-kaczor
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 LPG+Pb
Rocznik: 1997
Postów: 195
Domyślnie
ładowałem go na początku listopada i na razie jeżdzę, teraz zaczął mi trochę siadać akumulator, ale odpala, może nie łapie tak od razu ale odpala z pierwszego... Może go dzisiaj włącze na ładowanie na jakieś 10 godzin i 0,4-0,5A (mam aku 55Ah) i wtedy jeszcze sprawdzę czy jest ok, jeśli nie to chyba zacznę szukać od regulatora napięcia. Bo napięcie na samym aku bez pracy silnika to jest w normie (w polówce z 2003 było ciut wyższe), ale napięcie na odpalonym jest chyba zbyt małe o jakieś 1,7V (w polówce było równe 14,4V) więc chyba będzie coś z ładowaniem słabo??????
Pozdrowienia
Stary 04-01-2008, 08:43   #7
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie
Napisał Pinki
Czyszczenie klem nie pomoze, przeciez zapala, a to potężny prad, to klemy przy tym by swajczyło, a łodowanie to po starcie 15, 10, 5 A, a pózniej jak aku osiagnie swoje parametry to spada nawet ponizej 1 A.
Musisz obejzeć szczotki, moze sa juz za krótkie, może któraś sie podwiesza, albo zamień regulator, jak to wsztstko nie pomoze to trzeba szukać w uzwojeniach, a najczesciejk diody!!!!
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2008, 17:20   #8
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał piotr-kaczor
zmierz napięcie na wyjściu z alternatora , a jego obudową - mozliwe ze masz duze spadki na kablach od alternatora do aku lub na masie alternatora
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2008, 07:35   #9
piotr-kaczor
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 LPG+Pb
Rocznik: 1997
Postów: 195
Domyślnie Re:
Napisał -waldi-
sprawdziłem napięcie na wyjściu alternatora i było 14,2V, więc tu jest bardzo dobrze, pytanie gdzie szukać teraz tych spadków napięć, czy szukać po kablu, ale jaka jest jego trasa, pewnie po drodze zasila kilka innych urządzeń ??
Pozdrowienia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:07.
