Stary 04-01-2008, 18:35   #11
charzo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Domyślnie
a oto odpowiedź jaka dostałem na maila dla zainteresowanych:
"WITAM.
TAK REGULUJE SIE LUZ ZAWORÓW CO 60 TYS.KM. KOSZT WYNOSI 260 ZŁ. ROBOCIZNA A CZEŚCI: USZCZELKA 104,80 I PŁYTKA,KOSZT PŁYTKI WYNOSI 24,19.TYCH PŁYTEK MOZE TRZEBA WYMIENIC KILKA -POTRZEBNA JEST WERYFIKACJA PRZEZ MECHANIKA. CZAS TRWANIA JEST 1,5 GODZ. I MUSI BYĆ ZIMNY SILNIK.
POZDRAWIAM."
więc wszystko jest już jasne.
POZDRO
charzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2008, 19:04   #12
Mannieek
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI 115PS
Postów: 451
Domyślnie
w instrukcji pisze co 100tyś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moc jest Bogiem szybkość nałogiem, nitro zabawą a foka podstawą
Mannieek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2008, 20:57   #13
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie
Ciekaw jestem dlaczego ci rekordzisći co mają przejechane ponad 200tyś nic nie piszą czy regulowali już zawory-po jakim przebiegu-ile tych podkladek im wymienili-czy jest to
konieczne-bo tolerancja zaworów jest duża i może wystarcza na 300 tyś.
0,17--0,23mm ssący
0,27--0,33mm wydech
Książka podaje że dzięki zastosowaniu nowych materiałów obniżono tarcie w rozrządzie i zalecają --EWENTUALNA regulacja co 150 tyś ..
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2008, 22:17   #14
Malinabend
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-11-2007
Postów: 181
Domyślnie
nie wiem jak wasze foki ale moja ma płytki no i 200 tys przebieg podczas sprawdzania niedawno luzy w normie i nic nie trza robic :fcp15
Malinabend jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2008, 00:17   #15
ejdzej
Zarejestrowany: 23-07-2007
Silnik: dwa0
Postów: 143
Domyślnie
Napisał Dinar
Ciekaw jestem dlaczego ci rekordzisći co mają przejechane ponad 200tyś nic nie piszą czy regulowali.
Pewnie leją dobre paliwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak lejesz bubla jak ja ostatnio na 123 to nagar na zaworach bankowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ejdzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2008, 01:24   #16
Malinabend
Zablokowany
Postów: 181
Domyślnie
Napisał ejdzej
Napisał Dinar
co ty za pierdoły wypisujesz nagar powstaje z oleju a nie z ropy jak ci pobiera olej :fcp15
Stary 28-12-2010, 19:45   #17
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: regulacja zaworów
Napisał robertt361 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
luz saworów jest nastepujący; zawór ssący 0,35mm, zawór wydechowy 0,50mm
stary temat ale czy ktoś potwierdzi w/w luzy zaworowe w silniku 1,8 tdci? chciał bym sprawdzić w mojej foce bo strzeliło jej już 300 tys. km
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
