Stary 07-01-2008, 21:07   #21
sosnek
Zarejestrowany: 11-04-2007
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 236
Domyślnie
U mnie takie objawy byly powodem bledu P132a - sterownika cisnienia turbiny. Pomogla wymiana samego sterownika 500PLN (w ASO chcieli cala turbine za okolo 5K PLN)
POzdr
sosnek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2008, 21:26   #22
kreeecik
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 471
Domyślnie
Tylko, że u mnie objawy występują na niskich obrotach, moc jest przy gazowaniu i ostej jeździe się nie zapala, tylko przy spokojnej przed 2tyś obrotów, czyli przed załączeniem turbiny.
kreeecik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2008, 21:30   #23
sosnek
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 236
Domyślnie
Napisał kreeecik
Dokladnie tak - pod koniec to juz zaraz po odpaleniu mialem.
Tyle ze tak naprawde to WDS prawde Ci powie. Na tym etapie, dopoki nie masz oczytu z kompa, to jest to tylko gdybanie.
POzdr
[ Dodano: 07-01-2008, 21:31 ]
BTW - a patrzyles czy masz eletroniczny regulator cisnienia w turbinie? Rocznik widze masz ten sam a jaka to wersja (moc)?
Stary 07-01-2008, 23:01   #24
kreeecik
Postów: 471
Domyślnie
Uzupełniłem profil,
Jutro się umówieł to zobacze co za bład mnie męczy.
Stary 08-01-2008, 14:43   #25
BoYo
Imię: Borys
Zarejestrowany: 10-05-2007
Silnik: 2 TDCI
Postów: 26
Domyślnie
Witajcie
A u mnie w mondeo tdci 130 2002 przy nagłym przyspieszaniu szczególnie na 4 i 5 biegu zająknie sie i sprężynka zaczyna migać czasami nawet silnik sie wyłączy po zgaszeniu i odpaleniu jest ok i można dalej jechać. Byłem na kompie i pokazuje zamałe ciśnienie paliwa, robili też próbę przelewową i wtryski równo chodzą.
Miał może ktoś taki przypadek.
Dodam że przejechałem nim 100tkm bez większych problemow wtryski ma orginalne a tankuje tylko na Orlenie verwe.
BoYo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2008, 14:51   #26
blur
Avatar blur
Zarejestrowany: 06-10-2006
Model: był :(Mondeusz ST 220
Silnik: 3 lytry ;)
Rocznik: 11.2004
Postów: 458
Domyślnie
Napisał BoYo
Witajcie
U mnie też próba przelewowa ok była, a i tak dopiero wymiana wtrysków pomogła. Skoro masz za małe ciśnienie paliwa to może to pompa nie wyrabiać.... tak tylko gdybam.
A6 3.0 TDI @ 280 KM 560 nM quattro
blur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2008, 18:08   #27
kazik_111
Zarejestrowany: 31-12-2007
Postów: 23
Domyślnie
W moim mondeo też był ten problem ale okazało się że to wina 4 wtryskiwacza jego błąd to P2339
kazik_111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2008, 20:24   #28
kreeecik
Postów: 471
Domyślnie
I wywaliło mi P0251 Pompa wtryskowa A, mechanior mówi, że niskie ciśnienie na listwie, proponuje wymienić czujnik ciśnienie, ale przyznał się, że na nowych dieslach się nie zna.
Stary 08-01-2008, 20:34   #29
sosnek
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 236
Domyślnie
Napisał kreeecik
Nie jestes sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-01-2008, 21:34   #30
kreeecik
Postów: 471
Domyślnie
Powiedzmy, że na raznie mi ulżyło i mojej drugiej połówce też :fcp3 oby to było tylko to. Teraz pytanie do Łodziaków gdzie jest dobry serwis diesla w którym znają się na CR. Rozmawiałem z boschem ale oni nie chcą się tykać Delphi.
Tak zapobiegliwie szukałem już dzisiaj wtrysków do kupienia, znalazłem jakieś za ok 900 zeta, zadzwoniłem z ciekawości i o dziwo koleś mi odradził ich zakup, powiedział mi, że lepiej zrobię jak dam swoje do regeneracji (oczywiście jakiś dobry serwis) raz, że zaoszczędzę 400 stówki za jeden i mogę mieć pewność, że przejeżdżą dłużej niż te nowe. "Nófki" za taką cenę, są najczęściej regenerowane, czyszczone i sprzedawane jako nowe. I oczywiście odradził mi kupować używki bo to też interes kiepski. Spytałem się z ciekawości gościa po co ma w ofercie towar, którego odradza kupno - ma dość problemów z reklamacjami a lista asortymentu pochodzi z hurtowni - ciekawe podejscie :fcp2
Ale zawsze to jeszcze może być czujnik ciśnienia [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:21.
