Stary 06-01-2008, 18:58   #11
Alpines
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1,4
Postów: 8
Domyślnie
Panowie jak sie zakupi nowy kluczyk - ten z trzema przyciskami - trzeba go kodować w salonie czy da sie to zrobic samemu?
Alpines jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2008, 19:27   #12
pawello
Zarejestrowany: 04-04-2007
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 81
Domyślnie
Alpines ja jak kupiłem fokę miałem tylko dwa kluczyki z tego jeden stracił kod immo i nie dało sie autka odpalic,więc pojechałem do ASO i tam w parę minut zakodowali drugi kluczyk bez żadnych problemów.Koszt takiej przyjemności to 95 zł.
pawello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2008, 12:38   #13
Alpines
Imię: Janusz
Model: Fiesta
Silnik: 1,4
Postów: 8
Domyślnie Re: Kodowanie kluczyka, programowanie kluczyka
Ja również mam dwa kluczyki tylko jeden niestety jest z pilotem drugi bez.
Immo działa na dwóch kluczach bo autko odpala i centralny z kluczyka działa .
Najprawdopodobniej cos uszkodzone jest w pilocie .
Moge kupić uzywany kluczyk z pilotem na allegro - tylko sie zastanawiam czy jak przełożę ten układ scalony z pilota to czy bedzie to u mnie działało?
Stary 13-01-2008, 13:47   #14
sapienti
Avatar sapienti
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus Futura kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS
Postów: 603
Napisał Alpines
Kup samego pilota, to w nim jest elektronika do sterowania zamkami i immobiliser. Druga część to kawał metalu i uchwyt do pilota.
Przy nowych pilotach może być problem z chipem immobilisera, nowe są takie kwadratowe, starsze występowały jako okrągła cewka (walec). Jeśli różnią się od siebie trzeba przełożyć ze starego do nowego (przyda się wiertarka).
Dictum sapienti sat (est) - Mądrej głowie dość dwie słowie - z Plauta (Persa, 4, 6, 19)
http://www.cb-radio.pl/phpBB/images/...4803ed4683.png
sapienti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2008, 12:38   #15
emgie01
Zarejestrowany: 07-05-2007
Postów: 19
witam , panowie tak czytalme o tych kluczykach ale nigdzie nie znalazlem schematu jak kodowac kluzyk,
muj znajomy ma mondeo 2002, i jak wymienial baterie to mu padl kluczyk....
nie mugl nim otwieraz z pilota, ni nawet zapalic ....
co zrobil ... to poszperal w instrukcji .. i znalazl jak kodowac kluczyk,
puzniej kupil na ebay.co.uk kluczyk (musi sie zgadac nr seryjny z plytki w srodku kluczyka) i sam je zakodowal...
moze ktos wie czy ten sam schemat kodowania nedzie dzialal przy foce ? jesli kupie odpowiedni klucz czy bende mugl go zakodowac ta samom kombinacja ?:>
jesli tak to dorobienie nowego kluczyka bedzie kosztowalo jakies 15 zl (bo tyle kluczyk nowy kosztuje )
.:: foka ::.
emgie01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2008, 14:17   #16
rafsli_rs
Zarejestrowany: 13-07-2007
Postów: 120
Jeżeli chodzi o zaprogramowanie to posiadając dwa zaprogramowane immo w kluczu nie powinno być problemów, tak jest opisane w instrukcji - cytuję:
Programowanie kluczyków
Dla Twojego pojazdu można
zaprogramować maksymalnie cztery
kluczyki ze zdalnym sterowaniem
(łącznie z tymi, które były dostarczone z
pojazdem).
1. Aby zaprogramować nowe kluczyki
ze zdalnym sterowaniem, obróć kluczyk
w stacyjce w położenie II cztery razy w
ciągu sześciu sekund.
2. Wyłącz zapłon. Sygnał akustyczny
potwierdzi możliwość zaprogramowania
nowych kluczyków ze zdalnym
sterowaniem w ciągu 10 sekund.
3. Naciśnij dowolny przycisk na nowym
kluczyku. Potwierdzeniem będzie sygnał
akustyczny. Powtórz ten ostatni krok ze
wszystkimi kluczykami, łącznie z
oryginalnymi.
4. Ponownie włącz zapłon lub odczekaj
10 sekund nie programując kolejnego
kluczyka, aby wyjść z trybu
programowania kluczyków. Do zdalnego
otwierania i zamykania pojazdu możesz
użyć tylko kluczyków, które właśnie
zaprogramowałeś.
Wskazówka: Aby zakodować kluczyki
dla układu unieruchamiania silnika,
patrz Kodowanie kluczyków.
Może tak spróbuj.
rafsli_rs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2008, 14:22   #17
emgie01
Postów: 19
i to mi sie podoba ..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.:: foka ::.
Stary 14-01-2008, 14:51   #18
rafsli_rs
Postów: 120
No to powodzenia a potem :fcp29
Stary 14-01-2008, 15:00   #19
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Co z tego że będziesz miał 4 klucze z pilotem , jak auta i tak nie zapalisz tymi dorobionymi,bo żeby zakodować kluczyk na immobilaizer potrzeba 2 kluczy orginalnych[ łaski nie robią podając opis] wychodzi na to że mając 2 klucze orginał dorobić trzeba jeszce ze 3 klucze bo jak się zgubi to klapa,ja własnie zgubiłem ten serwisowy płaski i klapa...
ty masz 2 klucze orginały-to musisz jeszcze te zakodować na immo...
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2008, 16:40   #20
sapienti
Avatar sapienti
Imię: Adam
Postów: 603
Napisał Dinar
Nie trzeba mieć oryginałów, mogą być dwa dorobione, byle zakodowane pod dane auto.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:14.
