Stary 25-01-2008, 09:47   #151
norrix
Zarejestrowany: 23-11-2007
Domyślnie Re: Nowe MOndeo kombi IV- lista ewentualnych usterek
Moim zdaniem zależy jaki samochód Ci się trafi. Ja jeżdżę Mondeo 20 tdci w wersji titanium x kombi i nie narzekam. Jedynie na co mógłbym narzekać to na tyle coś strasznie świergotało ale to naprawiłem (włożyłem opakowanie po gumie w mocowanie fotela). Żadnych usterek nie było znaczy jeździ się dobrze.
norrix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2008, 10:14   #152
iraas
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8TDCI 125 KM
Postów: 180
Napisał norrix
Potrzeba matką wynalazku :fcp26
Mondeo MKIV 1.8 TDCi 125 KM 6 biegów hatchback GOLD X Panther Black
iraas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2008, 12:04   #153
azet
Avatar azet
Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Rocznik: mikołaj '07
Postów: 1,397
azet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2008, 12:17   #154
TiM
Avatar TiM
Zarejestrowany: 03-12-2007
Silnik: 1.8 TDCi 125/144KM 340/403Nm :) chip by heko
Rocznik: 12.2007
Postów: 1,278
Tylko, faktem jest, że mogli wziąć zblizone silniki! :fcp8
G - Car solution
TiM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2008, 12:21   #155
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Napisał azet
http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/test-test-porownawczy-Ford-Mondeo-BMW-320d-1000.html
o swietnie...
warto poczytac
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2008, 12:33   #156
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Wracając do problemu wody na bocznych szybach, podobny problem występował w BMW (bodajże w modelu E36) i tam firma po sygnałach od klientów wprowadziła modyfikację w postaci "jeżyka" w plastikowej osłonie w rogu szyby. Zgrabny dyfuzorek, który rozbija strugę powietrza na mniejsze i likwiduje zawirowania. Ciekawe czy Ford też byłby podatny na takie sugestie?
Może zrobimy zmasowany mailing w tej kwestii do Ford Polska?
Stary 25-01-2008, 12:44   #157
iraas
Model: Mondeo MKIV
Postów: 180
Napisał PAFFCIO
PAFFCIO jestem za. przyłączam się do pomysłu :fcp26
Stary 25-01-2008, 13:13   #158
kubuspuchaty
Avatar kubuspuchaty
Zarejestrowany: 17-01-2008
Model: Mondeo MKIV
Rocznik: A.D. 2008
Postów: 469
No to ja też dorzucę swoje trzy grosze. Zaznaczam są to moje subiektywne uwagi do modelu.
projektowe :
1) wycieraczki tylnej szyby nie można włączyć bez uruchomienia silnika
2) wspomniana woda na bocznych szybach
3) elektryczne składane lusterek bocznych tylko przy włączonym silniku, lepiej gdyby zamykały się automatycznie przy zamykaniu autka
wykonawcze
1) obicie drzwi kierowcy i pasażera trzeszczy przy naciskaniu, sądzę, że z czasem to zaniknie jak "dotrą" się plastiki dystansowe
2) regulacja elektryczna świateł, nie wiem czy zaliczyć do do błędów wykonawczych auta czy instrukcji. Wg książki położenie świateł przy minimalnym obciążeniu winno być na "0", u mnie jest odwrotnie. Najniższe na "4" i potem coraz wyżej. Problem zgłoszę podczas przeglądu w ASO.Któryś z kolegów pisał o tym, że kierowcy mu mrugają, zalecam sprawdzić czy nie ma tego samego problemu.
Moja opinia jest mimo w/w uwag jak najlepsza dla tego modelu. Silnik, zawieszenie, wnętrze oraz pozostałe elementy są dobrej jakości i gdybym miał dokonywać wyboru raz jeszcze, zamówiłbym MKIV.
Pozdrawiam :fcp14
kubuspuchaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2008, 13:19   #159
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Napisał kubuspuchaty
Mi mrugają, problem w tym, że mam bi-ksenony z automatycznym ustawieniem poziomu więc regulacja działa sama :fcp2
Stary 25-01-2008, 13:19   #160
TiM
Avatar TiM
Rocznik: 12.2007
Postów: 1,278
Ale tak chyba powinno być! Im bardziej auto obciążone, tym większy nacisk na tylną oś, przód się podnosi, więc dla zrównoważenia światła idą niżej... :fcp1
G - Car solution
mondeo mk4 , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:20.
