Stary 26-01-2008, 14:00   #1
ace2.1
Zarejestrowany: 24-11-2007
Postów: 311
Domyślnie Kluczyk nie otwiera maski, co robic?
Zna ktos jakis sposob na otwarcie maski gdy kluczyk z pozycji nr. 2 nie odtiera maski?
"Miłośnik Fordów"
ace2.1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2008, 18:44   #2
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Domyślnie Re: Kluczyk nie otwiera maski, co robic?
Po pierwsze spróbuj psiknąć w zamek środkiem penetrującym WD40 lub czymś podobnym.
I zmień podejście do swego auta na pozytywne, bo inaczej więcej będzie Ci wykręcał więcej takich numerów :fcp14
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2008, 19:05   #3
ace2.1
Postów: 311
psikalem i nic, wkladka sie przekreca ale nie otwiera. I jestem w kaczej d...
"Miłośnik Fordów"
Stary 26-01-2008, 20:13   #4
Pulse
Avatar Pulse
Postów: 1,020
A próbowaleś trochę ponaciskać lub podważyć maskę i w tym samym momencie przekręcić kluczyk? U mnie kiedyś się maska zatrzasnęła ale trochę pogmerania przy niej + WD pozwoliło maskę otworzyć i od tej pory nigdy się to nie powtórzyło.
Stary 26-01-2008, 23:18   #5
tomala7777777
Zarejestrowany: 24-01-2008
Postów: 6
Niestety miałem to samo tam jest plastikowy pałąk który, łączy się z zamkiem maski najprawdopodobniej on się wyrobił i w momencie kiedy przekręcasz kluczyk on powinien przekręcić zamek, ale że jest z plastiku to się obkręca na pusto. Sprawa wygląda następująco albo rozwiercasz bębenek i wyciągasz plastikowy pałąk a zamek przekręcisz długim śrubokrętem. Albo można tak jak ja zrobiłem pojechałem do speca od zamków wyciąłem w kratownicy atrapy prostokąt w taki sposób, aby po włożeni go z powrotem cieńcie było jak najmniej widoczne później można złapać to stalowym drucikiem i nie musisz wymieniać atrapy a jak dobrze to zepniesz to praktyczni nie widać, że była ona cięta. Przez otwór dostajesz się do zamka i sirubokrętem otwierasz. Spec od zamka przyda się w poprawieniu zapadek w bębenku, które najprawdopodobniej zacinały się i kręciłeś na siłę. U mnie ten plastikowy pałąk wkleił na stałe chyba poksipolem, ale można go spróbować kupić. Cała operacja kosztowała mnie 70 zł jeżdżę już dwa lata i zawsze bez problemu mogę się dostać do tego zamka gdyby znów się popsuje wystarczy przeciąć mocowanie z drucików. W serwisie za całą operacje krzyknęli mi coś koło 500 zł
tomala7777777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2008, 10:08   #6
ace2.1
Postów: 311
O kurde to mnie czeka troszkę mordengi, pytanie gdzie znalesc szpeca od zamkow w mojej okolicy?
"Miłośnik Fordów"
Stary 27-01-2008, 10:54   #7
tomnet
Zarejestrowany: 08-04-2007
Silnik: 2000
Postów: 587
Polecam: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tomnet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2008, 10:59   #8
ace2.1
Postów: 311
Napisał tomnet
Dzięki tylko to budka a nie warsztat ślusarski. Generalnie jak on mi pomoże to otworzyć?
"Miłośnik Fordów"
Stary 27-01-2008, 11:03   #9
ace2.1
Postów: 311
Napisał tomala7777777
A w ktorym miejscu te wyciencie zrobic zeby dostac sie do zamka bo ten palak jakos zabudowany jest. Mozesz jakas fotke zalaczyc tego miejsca?
te rozwiecenie wydaje sie troszke prostsze tylko ze trzeba nowy benbenek kupic z tym palakiem. No i na przeszkodzie stane pozniej wymiana a to przykrecone jest na sruby zrywne.
"Miłośnik Fordów"
Stary 27-01-2008, 14:53   #10
tomala7777777
Postów: 6
Ja zrobiłem to zaraz przy znaczku i wyciłem prostokąt o długości ok20 cm .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:16.
