Stary 26-01-2008, 22:53   #41
juro1
Zarejestrowany: 29-06-2007
Postów: 111
Domyślnie Re: mk IV - stylizacja forda mondeo
A skąd skąbinowałeś listwy boczne, na drzwiach??
C-max 1,8 Benzin
juro1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2008, 23:00   #42
Ravic
Zarejestrowany: 29-08-2007
Model: Mk4 Kombi TitS
Silnik: 2.5T + Bluefin
Postów: 830
no właśnie to ja bym poprosił o info skąd wziąłeś te chromy wokół szyb... bo i ja moje SilverX zamierzam przerobić... na razie wstępnie umawiam się na szycie skórzanej tapicerki... ale listew nigdzie nie widziałem...
a klamki zamierzasz malować te co są czy trzeba je całkowicie wymienić ?
2.5T Titanium S Kombi
Ravic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2008, 08:43   #43
azet
Avatar azet
Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Rocznik: mikołaj '07
Postów: 1,397
Napisał Ravic
panowie, jeżeli chodzi o listwy boczne ,uszczelki przy szybach ,to porażka.Oryginalnie ten chrom jest bardzo duży , szeroki, musi być listwa chromowana conajmniej 22 mm, niestety kształt tej uszczelki jest obły i rant listwy chromowanej odstaje górą, źle to wygląda, pozatym , jakoś niechciał się trzymać tej gumy,dlatego dla innych forumowiczów zrobiłem eksperyment. kupiłem elastyczną folię chromowaną, szerokości 5 cm, gr 0,2 mm(?) i nakleiłem , wrażenie wyszło idealne, ale na krawędziach np. przy myciu klej nie utrzyma taj foli,zdziera się, narazie jest bo dobrze wygląda, ale myślę że z czasem trzeba będzie oderwać, ,bo będzie się coraz bardziej odrywać,zobaczymy ile wytrzyma. dlatego uważam , że by było dobrze ,trzeba w ASO zamówić oryginalne te uszczelki z chromem i wymienić, problem pozostaje tylniego okienka, , nie wiem czy wystarczy wyrwać tę całą uszczelkę,czy wyjąć całe okienko, nie wybadałem jeszcze. i nie wiem czy przy takiej ingerencji w samochód nie będzie miał pretensji ASO (gwarancja). Co do klamek,sprawa bardzo prosta chcę pomalowac na kolor nadwozia, więc trzeba rozebrać drzwi i rzucić lakier, a jeżeli chcecie mieć klamki z paskiem chromu, to mają w ASO, z zamkiem chyba 600 zł jedna, bez zamka 400 zł .
azet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2008, 16:50   #44
Ravic
Postów: 830
a już myślałem że masz namiar na oryginalne (tanie) listwy... cóż trzeba odwiedzić ASO...
a co do klamek to jesteś pewien że można je pomalować z dobrym efektem ?
Stary 27-01-2008, 18:32   #45
azet
Avatar azet
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Postów: 1,397
Napisał Ravic
no cóż jam nie lakiernik, ale w poprzednim wozie miałem klamki czarne są pomalowane, a te to jak robią ? przecierz też lakierują na różne kolory
Stary 27-01-2008, 22:08   #46
Ravic
Postów: 830
no wiem że lakierują ale pytanie, czy tak wygląda oryginalnie lakierowana klamka przed lakierowaniem... ja też lakiernikiem nie jestem i dlatego sie zastanawiam czy efekt lakierowania będzie taki jaki byśmy sobie życzyli... no ale Ty to zdaje sie pierwszy sprawdzisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przeróbkę tapicerki też planujesz ?
Stary 27-01-2008, 22:12   #47
TiM
Avatar TiM
Zarejestrowany: 03-12-2007
Silnik: 1.8 TDCi 125/144KM 340/403Nm :) chip by heko
Rocznik: 12.2007
Postów: 1,278
Wg mnie trzeba ją dobrze zmatowić i będzie dobrze :fcp4
G - Car solution
TiM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2008, 08:21   #48
juro1
Postów: 111
A ja pytałem znajomego lakiernika, i powiedział że nie poleca lakierować tych klamek, podobno klamka lakierowana jest zrobiona z innej masy, polakierowanie tych które mam w silwerze oczywiście da się tylko koszty są o wiele wyższe ze względu na ilość zastosowanych podkładów.
Więc stwierdziłem że przy wszystkich takich przeróbkach dołozył bym do wersji ghia na którą przy zakupie nie było mnie stać, więc sprawa się rozwiązuje sama.
C-max 1,8 Benzin
Stary 28-01-2008, 08:46   #49
azet
Avatar azet
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Postów: 1,397
no cóż tak jak pisałem wcześniej, w moim dotychczasowym klamki były czarne a teraz są pomalowane i nic się nie dzieje, oczywiście trzeba rozebrać drzwi i dostać się do klamek ,
Stary 28-01-2008, 09:17   #50
azet
Avatar azet
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Postów: 1,397
kolega w innym poście znalazł,wersję chińską , więc że to trochę dotyczy stylizacjii zamieszczam parę zdjęć
Typ Pliku: jpg tylni spojler china.jpg (111.7 KB, 871 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg china tylni spojler.jpg (137.3 KB, 853 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg chiny-przód.jpg (138.2 KB, 877 wyświetleń)
mondeo mk4 , reflektor , stylizacja , tuning , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:26.
