Stary 29-01-2008, 22:36   #1
serpentyna
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: był C-Max, był Mondeo MK5, jest Mondeo MK5FL
Silnik: był 1,6TDCI 109KM, był / jest 2,0TDCI
Rocznik: był 2005, był 2018, jest 2020
Postów: 31
Domyślnie Serwisowanie filtra cząstek stałych. Eolys ???
Witam. Zbieram informacje na temat serwisowania filtra cząsek stałych w silniku 1,6TDCI firmy PSV. Jak czesto trzeba dolewać specjalny płyn do systemu??? Może ktoś powierdzić: czy płyn EOLYS DPX 42 będzie pasował ??? Wszelkie informacje i doświadczenia mile widziane.
serpentyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2008, 09:38   #2
baktrian123
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 60
Domyślnie Re: Serwisowanie filtra cząstek stałych. Eolys ???
Mam podobny problem (kilka postów wczesniej). Dowiadywalem sie w serwisie o ten filtr cząstek stałych i zaśpiewali niezłą sumke za reset i dolanie, a znowu inni tzw komputerowi mechanicy....nie maja jeszcze programu komputerowego forda dla silnikow 1,6 TDCi z rocznika 2006. Podobno, jak będzie za mało plynu w tym filtrze, to sie kontrolka zapali. co 60 tys km wg planu obsługi trzeba dolać plyn i zrobić reset i też z planu wiem, że to ma być EOLYS176. Może wiesz, gdzie można dostać ten płyn i za ile? w Fordzie mówili, ze sam płyn kosztuje 600 zl :fcp20 Chętnie dowiem sie i będę wdzięczny za info od Ciebie....może wspólnie coś wymyślimy :fcp2 (Mam 61 tys km przebiegu i nie wiem, czy na siłe coś robić z tym filtrem?)
Pozdrowienia :fcp1
baktrian123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2008, 14:25   #3
hensel
Zarejestrowany: 19-09-2007
je też mam taki silnik i po przegladzie przy 60tys. nic mi nie próbowali wymieniac ani dolewac a jak znam serwisy to przeciez o to im chodzi aby jak najwiecej rzeczy wykonac bo kasa lepsza. A jakie moga byc skutki nie serwisowania tego elementu?
Piotrek
hensel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2008, 21:06   #4
serpentyna
Postów: 31
Czy ktoś może wie gdzie znajduje się zbiorniczek z owym płynem? Dziś go szukałem i nic nie znalazłem.
Stary 05-02-2008, 23:39   #5
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
hmmm. zdaje sie ze tylko auta z euro4 maja ten filtr, a jakie wy macie ??? brief?. hmm jesli ma dopalac syf ze spalin , to zaczalbym szukac od kolektora i na spalinach konczac(to na koncu auta ). jak ma byc dolewany, to musi byc gdzies wlew, ale nie pamietam gdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szczerze, to nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sledzik panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2008, 19:50   #6
robo-r5
Zarejestrowany: 06-03-2008
Ostatnio natknąłem się na opis filtra cząstek stałych, z którego wynika, że jest montowany w układzie wydechowym(któryś z tłumików - nie podali który) i jest bezobsługowy. Potwierdzam, że mają go silniki TDCi 1,6 i 2,0 drugiej generacji, które spełniaja normy emisji spalin EuroIV. Nie wiem skąd pomysł o dolewaniu jakiegoś płynu do tego filtra- chyba tylko jako domieszka do paliwa w celu polepszenia spalania zanieczyszczeń. Myślę ,że trzeba o nim po prostu zapomnieć tak jak o katalizatorze. Pzdr.
robo-r5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2008, 10:49   #7
baktrian123
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 60
Witam Wszystkich :fcp2
Interesowałem sie także w/w filtrem i jednak trzeba dolać plynu, tak jest napisane w obsłudze - przeglądach...że po 60 tys km, z tego co sie dowiedzialem na francuskich forach, to plynu starcza na ok 100 tys km i zapala sie lampka, ze go brakuje. Mam przejechane 64 tys km (C-max 1,6 Tdci '06r.) i jezdze dalej :fcp2 ....sie zobaczy , co dalej :fcp4
Pozdrowienia
Stary 17-02-2009, 15:55   #8
rafus22
Avatar rafus22
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 315
najlepiej jak go nie ma przed zakupem sprawdzalem czy jest on zamontowany ale nie bylo i dobrze jeden klopot z glowy
rafus22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2009, 16:02   #9
Delo
Zarejestrowany: 29-03-2006
Silnik: 1.5
Postów: 95
Panowie było na forum, jakieś 2 miesiące temu. Wszystko ładnie opisane.
Delo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2009, 16:11   #10
zala_z1
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-01-2007
Postów: 448
Domyślnie Odp: Serwisowanie filtra cząstek stałych. Eolys ???
Witam,wedlug Forda plyn uzupelnia sie co 60 tys km,a po 120 wymienia,zbiornik z plynem jest z tylu przy zbiorniku paliwa,po dolaniu trzeba zresetwac parametry DPF.Pozdrawiam
zala_z1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:27.
