Stary 07-02-2008, 23:23   #1
lw8
Zarejestrowany: 29-01-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 48
Domyślnie Odpalanie Mondeo MKIII 2.0 duratec HE
Niedawno zakupillem mondeo 2003 i po tygodniu uzytkowania moge sie poskarzyc, a zarazem chcialbym sie poradzic, na jedna rzecz. Chodzi o odpalanie - nic w "szukaj" nie znalazlem. Mianowicie, przy zimnym silniku odpala szybko, od "reki", przy cieplym jest roznie, czasami trzeba krecic kolo 3 sekund. Ale nie jest to regula. Czasami zimny trzeba krecic a cieply pali "od reki". Generalnie czesciej sie zdaza, ze trzeba krecic na cieplym. Czy ktos wie co w trawie piszczy??
lw8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2008, 10:28   #2
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Domyślnie Re: Odpalanie Mondeo MKIII 2.0 duratec HE
Napisał lw8
spróbuj nie wciskać gazu podczas odpalania
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2008, 11:47   #3
lw8
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 48
Problem w tym, ze nie wciskam.....
Stary 08-02-2008, 12:35   #4
flex_luger
Zarejestrowany: 01-10-2007
Postów: 14
Mam ten sam silnik i ten sam problem mialem Bylem w trzech stacjach forda w jednej stal tydzien i powiedzeli ze zdrowy jak dzwon. Problem sam sie rozwiazal jak machnalom trase 1600 km na raz Nie twierdze ze to pomoze twojemu.
Szerokosci
flex_luger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2008, 12:41   #5
lw8
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 48
No wlasnie szykuje mi sie tez trasa do ojczyzny i wolalbym byc pewny tego, czym jade. W kazdym razie czekam jeszcze na jakies inne sugestie.
Stary 08-02-2008, 19:53   #6
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Przy odpalaniu na ciepłym połóż nogę na pedale gazu, ale nie wciskaj go mocno. Jeśli nie pomoże to musisz się przyglądnąć czy kolektor ssący nie ma luzów wewnątrz. (klapki kolektora) . Widzę że masz egzemplarz przedliftowy, czyli jeszcze ten problem może u ciebie wystąpić.
Generalnie spokojnie możesz jechać w trasę. Z tego powodu nie przewiduję żadnych niespodzianek.
Zresztą twojemu autku też dobrze zrobi "wietrzenie rury: ) "
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2008, 18:17   #7
lw8
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 48
Czy luzy w kolektorze mozna jakos sprawdzic bez dobierania sie do niego??
Stary 15-02-2008, 16:49   #8
krzysiekk24
Zarejestrowany: 13-03-2007
Postów: 120
Mam też podobnego Mondeo też z silnikiem 2.0 i zauważyłem tą samą usterkę. Tak jakby zalewał świece choc wystarczy zakręcic troche dłużej. Proszę o info czy stosuje się jakieś akcje np regulacji tego kolektora? Może faktyznie wystarczy przejechac sie autostradą 180km/h?
krzysiekk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2008, 18:08   #9
torque
Zarejestrowany: 11-12-2006
Postów: 93
moj jest z rocznika 2004 i ma ten sam problem, czasmi odpala od sztycha, czasami trzeba go chwile pokrecic aby załapał, był z tego powodu 2 razy w serwisie ale oni mowila ze wszystko OK, tak wiec się tym nie martwie tylko jezdze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Renault Laguna III Kombi 2.0 dCi Privilege
torque jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2008, 18:48   #10
trezus
Avatar trezus
Zarejestrowany: 01-05-2007
Model: Mondeo MK III
Silnik: Duratec 2.0 Pb
Postów: 21
Ja też mam taki silnik i generalnie ten sam problem.Gdy jest zimny odpala od razu ,ale rozgrzanego trzeba czasami długo zakręcić (gaz wciśnięty do deski)zanim odpali.Wystarczy jednak przejechać 100 km bez zatrzymania i na parę dni wszystko wraca do normy , czyli pali od razu. Bardzo mnie to irytuje ,bo jeżdżę głównie po mieście . :fcp5
trezus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:12.
