Stary 12-02-2008, 21:20   #1
ada_mo1
Zarejestrowany: 12-02-2008
Postów: 9
Domyślnie GAZ do mondeo 2.5 V6 98r
Nabyłem właśnie Forda Mondeo 2.5 V6 98r i mam pytanko jaki gaz powinienem założyć no i jakie kable wysokiego napięcia i świece ?
Z góry dzięki za info :fcp1
ada_mo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2008, 22:45   #2
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie Re: GAZ do mondeo 2.5 V6 98r
najlepiej sekwencje ,np. STAG300-6
koszt powinien oscylowac wokol 3000pln
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2008, 22:57   #3
emge74
Zarejestrowany: 29-08-2006
Model: Mondeo [Mk2]
Silnik: 2,5L V6 / STAG300 LPG
Rocznik: 1997
Postów: 167
sporo na forum jest o gazie dla V6-ki
poczytaj - poszukaj
podpowiem ci jedno tylko
nie śpiesz się z gazem
pojeździj na benzinie i poobserwuj
czy silnik pracuje ok
to ci oszczędzi wielu problemów
w przyszłości
i jak już będziesz pewien że jest ok
to się nie zastanawiaj i zakładaj
emge74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2008, 17:22   #4
ada_mo1
Postów: 9
dzięki za info ten silnik ma przejechne tylko 105000km ,więc nie powinien mieć z nim problęmów po załozeniu gazu czy jest róznica w spalaniu na gazie i na bęzynie?
Stary 13-02-2008, 17:57   #5
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
ada_mo1, Przy zastosowaniu sekwencji samo spalanie jako takie nie powinno się różnić. Ilościowo natomiast może gazu spalać do 20% więcej.
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2008, 19:24   #6
ada_mo1
Postów: 9
jakiej firmy powinienem załozyć świece i przewody wysokiego napiecia?
Stary 13-02-2008, 19:40   #7
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
ada_mo1, Poszperaj w propozycjach [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] aby zorientować się chociażby w cenach i markach.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 13:00.
