Stary 13-02-2008, 11:04   #11
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Domyślnie Re: Siatka do bagażnika
Na Allegro znajdziesz kadzą siatkę.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2008, 16:39   #12
Klimek
Avatar Klimek
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 391
to wiem ze ALLEGRo to skarbnica.
pytam jak zamontowac sietke/przegrode jak nie mam zamocowan pod sufitem. jak to wyglada?
Klimek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2008, 19:57   #13
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
1.Najpierw uchwyty zakup.
2.Następnie kup siatkę.
3.Jak już będziesz posiadać w/w fanty to....
4.....to wtedy pomogę :fcp1
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2008, 09:05   #14
Klimek
Avatar Klimek
Model: mk3
Postów: 391
RECONDO -d ziekuje.
czyli rozumiem, ze sa uchwyty, ktore montuje sie nad linia szyb w podsufitce. trzeba pewnie powycinac dziury. OK to szukam takiej siatki.
Stary 14-02-2008, 09:47   #15
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Napisał Klimek
RECONDO -d ziekuje.
Dokładnie tak - są to metalowe uchwyty, umiejscowione przy końcowej części kurtyn powietrznych. Jak montowałem kurtyny nie wiedziałem po co to jest ale teraz mam siatkę i już wiem. :fcp4
MJJ HUMAN NATURE
Stary 14-02-2008, 12:13   #16
Klimek
Avatar Klimek
Model: mk3
Postów: 391
wait...
czyli te uchwytu sa juz pod ppdsufitka czy tylko sa miejsca na ich zamontowanie??
mam szukac tylko siatkic zy takze uchwytow?
Stary 14-02-2008, 12:22   #17
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
A po co Wam akurat taka siatka?
Bo nie wygląda to najlepiej w samochodzie.
POZDRAWIAM.
Stary 14-02-2008, 14:06   #18
thered
Zarejestrowany: 01-06-2006
Postów: 202
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja osobiście myślałem o innej siatce na drobne przedmioty która rozpinasz w bagazniku i takiej oryginalnej poszukuje. Koledzy jednak zmienili watek troszkę. A więc siatka odgradzająca przestrzeń osobowa od bagażnika potrzebna jest do:
- czasami do przewożenia psów tak by pies nie przechodził z bagażnika na fotele ( w oplu nazywa sie dokładnie siatka dla psa), oczywiście mówimy tu o większych psach.
- zabezpiecza przed przesunięciem bagażu podczas gwałtownego hamowania lub wypadku, latająca walizka spakowana powyżej linii tylnych foteli potrafi zabić :fcp11 .
:fcp17 Wykonana jest ze specjalnej siatki.
W innych samochodach (Audi Mercedes tylko w tych widziałem na razie) taka siatka jest zwijana w obudowę rolety bagażnika i jest to lepszy sposób ponieważ można ją rozwijąc i zwijać kiedy tylko się chce.
Może jest ktoś w stanie podać mi oryginalny numer części siatki na drobne przedmioty do bagażnika?? :fcp13
:fcp27 TheRed Szczecin
thered jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2008, 14:15   #19
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Jest tylko miejsce do zamontowania uchwytów, same uchwyty trzeba zakupić....
Jak jechałem na wakacje w ub. roku miałem zapakowany cały bagażnik, dzięki siatce nic nikomu na głowę "nie leciało" :fcp1 Po powrocie siatkę można zdemontować....praktyczna rzecz.
Inną alternatywą jest zamontowanie stałej, metalowej kratki :fcp5
MJJ HUMAN NATURE
Stary 15-02-2008, 08:56   #20
Klimek
Avatar Klimek
Model: mk3
Postów: 391
widze ze masz jeszcze dodatkowe swiatla w bagaznku (dwie lampki po bokach), dobry pomysl. czy to od mondeo czy brales jakies inne?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:49.
