Stary 08-01-2008, 23:00   #61
stanisz
Avatar stanisz
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
Domyślnie
Napisał Lukas22
stanisz, oni wszyscy w serwisach tak mówią bo niewiedzą co jest tego przyczyną. Nie we wszystkich mondkach tak jest, więc jest jakaś wada :fcp2
PS. Zerknijcie tutaj, generalnie chodzi mi o umieszczenie samego czujnika temp.:
_________________
Lukas
Zajrzałem do tego linku i muszę przyznać że lektura kolegi gp1980 jest bardzo dłuuuuuga ale ciekawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM
stanisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2008, 13:04   #62
ozzman
Zarejestrowany: 21-11-2007
Silnik: 2.0TDcI
Postów: 48
Domyślnie Re:
Napisał Lukas22
ozzman, tutaj masz ceny:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , 3 od dołu to duży termostat do twojego, a mały to ten na samym dole. Nie kupuj zamienników. Ja kupiłem i wyszło mi na to że dwa razy musiałem zakładać.
Cholera zwlekalem z zakupem i teraz mam, towar niedostepny i nie wiadomo kiedy bedzie dostepny, czy gdzies to jeszcze dostane ? Duzy kupilem teraz musze szukac malucha :/
ozzman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2008, 16:39   #63
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Domyślnie Re: spadek temeratury silnika na postoju ????
Zostaje ci serwis. Mnie ściągnęli w sklepie motoryzacyjnym na zamówienie :fcp1
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2008, 12:59   #64
ozzman
Silnik: 2.0TDcI
Postów: 48
No wlasnie w Polskich magazynach pustka w Niemieckich rowniez pustka, mozliwe ze w Angli gdzies jeszcze maja cos czuje ze bedzie problem :/
Stary 13-02-2008, 09:40   #65
stanisz
Avatar stanisz
Postów: 273
Panowie jak tam Wasze problemy z temperaturą ? Poprawiło się ?
Ja własnie kupiłem mały termostat i będzie wymiana.
Do tego doszła teraz jeszcze rolka pośrenia (górna) paska wieloklinowego bo świergoli jak szalona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robił ktoś samodzielnie wymianę ?
Stary 13-02-2008, 21:58   #66
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
mnie sie poprawilo ale dolegliwosci nie ustapily... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podejrzewam ze moze to byc rowniez wina klimy... (przed FL)
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2008, 19:12   #67
ocznik
Zarejestrowany: 17-07-2007
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
mógły ktoś napisać jak wymienić termostaty? właśnie zamówiłem i chciałem wymienić jak przyjdą a nie wiem czy sam dam radę na zwykłym miejscu postojowym i może trzeba się zapisać na jakąś wizytę u mechanika.
ocznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2008, 01:15   #68
kicaj
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
u mnie wymana byla baaardz prosta
kupilem maly termostat i udalem sie do warsztatu...
woeczorem odebralem auto... zero problemow zero narzekania na niska temp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin $23
Stary 16-02-2008, 01:41   #69
ko.mar
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Focus Mk II
Silnik: 2,0 Duratec 145 KM
Postów: 475
marynarz77 napisał(a):
Witam co może być powodem takiej sytułacji jak mianowicie po osągnieciu noramlnej temperatury roboczej silnika przy włączonym ogrzewaniu zatrzymując auto i pozostając w tej opcji temperatura silnika spada, jak rusze to wszystko wraca do normy ! wymieniłem juz mały termostat bo długo nie osiagał temeratury 90 s// Czy to moe być duży termostat !!
Tak dla porządku jaki masz silnik :fcp9 :fcp9 bo może to dyskusja być bezprzedmiotowa
Uśmiechnij się!Jutro może być gorzej!
ko.mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2008, 18:44   #70
Agent00
Zarejestrowany: 16-12-2007
Postów: 129
Ja wymieniłem termostat duży oraz mały - jest lepiej ale na postoju dalej temperatura leci w dól (w fazie rozgrzewania silnika) ale jak juz osiagnie swoją temperature to kreska stoi na bacznosc i nawet właczona wentylacja nie obiza temp.
Agent00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:00.
