Stary 22-02-2008, 19:07   #181
TiM
Avatar TiM
Zarejestrowany: 03-12-2007
Silnik: 1.8 TDCi 125/144KM 340/403Nm :) chip by heko
Rocznik: 12.2007
Postów: 1,278
Domyślnie Re: MK IV - stylizacja Mondeo
PAFFCIO A gdzie są te zdjęcia, na których są te felgi co je teraz masz i będziesz zmieniał. Nie mogę znaleźć. :fcp5
Ja bym sobie chętnie wymienił te 24 na jakieś żadsze...
G - Car solution
TiM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2008, 19:54   #182
azet
Avatar azet
Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Rocznik: mikołaj '07
Postów: 1,397
Napisał TiM
a zajrzyj waćpan tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post pod jakże ciepłym tytułem :fcp1 i sam też możesz się pochwalić :fcp1
azet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2008, 20:11   #183
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Taaak...zostawić Was na 1 dzień :fcp13 i już postów na 2 strony!
Decyzja zapadła, zwłaszcza po dzisiejszej opinii magików od pogody, że zimy już nie będzie a temperatura raczej zbytnio nie spadnie poniżej 10 stopni. Swoje Fever'y będę sprzedawał i kupuję Hanzo. Dzięki "azet'owi" ewentualni zainteresowani mogą je zobaczyć :fcp26 drogo nie wezmę. Tylko prawa tylna raz miała lekkie spotkanie z krawężnikiem i troszkę na rancie jest przytarta. Pozostałe bez uszkodzeń....choć na pewno jak je wyjmę z wora to porobię zdjęcia.
Odnośnie pakietu...to jak to w końcu jest? Trzeba cały zderzak czy jedynie nakładki? Przyznam, że bardziej mam "parcie" na tylny zderzak i ten fajniutki dyfuzorek więc opcja nakładki byłaby lepsza. Z przodu więcej gimnatyki bo zmienia się dolny wlot, kształt zderzaka przy światłach przeciwmgielnych więc zakładam, że tam to jednak wymiana całego musi być, choć gdyby też można było jakoś "wykorzystać" istniejący zderzak to byłoby fajnie.
No bo co ja zrobię z 2 zderzakami? Sklep otworzę z częściami? :fcp18
Jak ktoś to już jakoś przerobi na własnej skórze o chętnie skorzystam z informacji.
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2008, 20:16   #184
azet
Avatar azet
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Postów: 1,397
PAFFCIO- to jeszcze powiedz to jakie będą ? :fcp9 18 :fcp9 19 ? :fcp9
Stary 22-02-2008, 20:26   #185
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Przymierzałem, przymierzałem, przymierzałem a na koniec podliczyłem :547: przejście z posiadanych 17'' (opony 10.000 km) na 18'' to prawie 1600 - 1800 zł na kółku (felga i nowa opona) :546: dodatkowo albo niskie laczki (40) i pogorszony komfort jazdy albo 45 i konieczność przeprogramowania ustawień kompa i w perspektywie zimy znów przeprogramowanie lub wymiana kół... :fcp5
Pomyślałem i jednak nie wchodzę w 18''
zostając przy 17'' (a "przyłożyłem" na żywo 17 i 18 i nie widzę aż takiej różnicy) mam to na czym mi od początku zależało czyli felgi czarno - srebrne i nie nadwyrężam budżetu pozostawiając sobie kasę na body kit...
Zwyciężył rozsądek troszkę tylko przyprawiony fantazją :fcp14
Stary 22-02-2008, 22:24   #186
Ravic
Zarejestrowany: 29-08-2007
Model: Mk4 Kombi TitS
Silnik: 2.5T + Bluefin
Postów: 830
Napisał PAFFCIO
no ja już prawie zamówiłem... negocjuję cenę bo za jednym zamachem chcę zrobić klamki i lusterka...
no i może dorzucę:
2.5T Titanium S Kombi
Ravic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2008, 22:38   #187
TiM
Avatar TiM
Rocznik: 12.2007
Postów: 1,278
Napisał azet
a zajrzyj waćpan tutaj viewtopic.php?f=62&t=38318 post pod jakże ciepłym tytułem i sam też możesz się pochwalić
Thanks! :fcp1
A pochwalę się, pochwalę! Tylko czekam na ciepły wiatr, co by koła zmienić. No i jakiś plener wiosenny w tle by się sprzydał :fcp2
A Ty co? Mnie namawiasz a twojego jakoś tam nie widzę! (pomijając te zdjęcia garażowe z przeróbek, ale one bardziej techniczne niż pochwalne :fcp3 )
G - Car solution
Stary 23-02-2008, 08:50   #188
azet
Avatar azet
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Postów: 1,397
Napisał TiM
Napisał azet
Thanks! :fcp1
a tak, masz rację, tylko ja tak samo jak i Ty, z tym że ja czekam na wielkanoc, taka się jakoś u mnie zrobiła tradycja, że na te święta zawsze zmieniam opony , w tamtym roku było w kwietniu w tym roku już w marcu, chciałem pyknąć zdjęcie na alufelgach :fcp1
Stary 23-02-2008, 18:31   #189
TiM
Avatar TiM
Rocznik: 12.2007
Postów: 1,278
Napisał azet
:fcp2 :fcp29
G - Car solution
Stary 25-02-2008, 20:15   #190
Ravic
Postów: 830
Elektryk u dealera sprawdza mi czy w Mondeo które mamy są pociągnięte wiązki do kierunkowskazów w lusterkach... jak są to zamawiam... Ktoś jeszcze myśli o takim bajerku ?
mondeo mk4 , reflektor , stylizacja , tuning , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:20.
