Stary 08-01-2008, 22:58   #71
Pajlot
Avatar Pajlot
Zarejestrowany: 28-12-2004
Model: Mondeo Mk III
Silnik: 2.0 TDCi 131 KM
Postów: 537
Domyślnie
Ja dzisiaj wymieniłem mały termostat.
Info w tym temacie:
Mk III '05 131/6 TDCi GHIA LCD Alpine Edition- black panther metalic
Pajlot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2008, 23:04   #72
stanisz
Avatar stanisz
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
Domyślnie
Napisał Pajlot
Pomogło ?
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM
stanisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2008, 14:01   #73
sylwek1980
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 26-12-2005
Model: S-max
Postów: 181
Domyślnie
Napisał stanisz
Napisał Pajlot
Pomogło ?
Ja wymieniałem przed świętami i powiem, że pomogło!!! Nawet w mroźne ostatnie dni wskazówka dochodziła do połowy i równo stała. Teraz nieważne czy stoje w korku czy jade, temperatura się trzyma. Dodam, że w TDDI jest troche trudniejszy dostęp, za względu na przewody paliwowe wychodzące z pompy wtryskowej. Ja ściągałem kolektor ssący. Poźniej potrzeba sprawnych dłoni i dobrej nasadki 8 z dwoma przegubami. Próbowałem klucza z elastyczną przedłużką ale było za króko. Cała wymiana łącznie z demontażem i montażem wszystkich niepotrzebnych rzeczy zajęła mi ok 45 min.
sylwek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2008, 14:32   #74
Pajlot
Avatar Pajlot
Postów: 537
Domyślnie
Napisał stanisz
Napisał Pajlot
Pomogło ?
Opisałem w osobnym temacie ale zdecydowanie pomogło. Wskazówka działa tak jak należy. Szybko się wznosi i trzyma się dokładnie w połowie. Całkiem inaczej się zachowuje niż jeszcze do wczoraj. Polecam wymianę małego termostatu przy objawach opisanych w tym temacie.
Stary 01-03-2008, 07:32   #75
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Domyślnie Re:
Napisał mariuszko1
Witam Dziś przywiozlem termostaciki dokonałem wymiany - sam. Termostat jest wy układzie chłodzenia a nie smarowania jak któryś pisał! wszystko działa jak należ po wymianie. Aco do wymiany to troszkę roboty jest nie wiem jak w silnikach 130KM ale w 115 dostęp nie jest najlepszy. Zdjąłeme najpierw doprowadzenie powietrza doład. to taki plasikowy (kolektor z napsem turbo) przykręcony chyba 8 śrubkami nasadka 10 potem 2 przewody doprowadzające paliwo (patrząc na silnk to te z lewej )a następnie nasadką 8 z prótką przedłużka 3cm odkręciłem termostat składanie w odwrotnej kolejności. Do wykonania najlepiej nadają się nasadki na 1/4 cala i potrzebne dwie przedłużki jedna na 10 cm do odkręcania tego kolektora i druga poniżej 5 cm zeby dojś do termostatu. do tego klucz płaski 17 i 19 do odkręcenia przewodów paliwowych .
Pozdrawiam z zadowoleniem ze to pomogło!!
Mam pytanie dotyczące zdjęcia plastikowego kolektora z napisem TURBO.
Czy tam jest jakaś uszczelka pomiędzy silnikiem a plastikiem i czy nie ma problemu z ponownym szczelnym montażem tego ustrojstwa.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2008, 19:16   #76
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
Domyślnie Re: Re:
Napisał Zawika
jest uszczelka, założyłem ją bez problemu ponownie, nic się nie dzieje
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2008, 20:36   #77
szumor
Zarejestrowany: 09-12-2007
Postów: 11
Domyślnie Re: Nidogrzewanie się silnika MKIII TDDI 115KM
JA w moim mondeo TDCI wymieniłm mały termostat bez rozkręcania żadnych kolektorów zajęło mi to 30 min trochę kijowy dostęp ale dałem radę
szumor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2008, 11:03   #78
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Gratuluję koledze rąk nieletniej baletnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje łapska nie podeszły, kolektor musiałem ściągnąć...
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2008, 18:07   #79
czarek.z
Zarejestrowany: 15-10-2008
Postów: 9
Kurcze ja ma takie same objawy że nie trzyma temp i długo się nagrzewa Ma ktoś może szczegółowe foty gdzie jest ten mały termostat może takie foty prosto z dilnika
czarek.z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2008, 20:45   #80
stanisz
Avatar stanisz
Postów: 273
mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:10.
