Stary 11-03-2008, 22:13   #1
Agent00
Zarejestrowany: 16-12-2007
Postów: 129
Domyślnie [MK3] Sensor deszczu - jak rozpoznać czy sie go ma??
Mam świeżo zakupionego Mondka miał on wymienianą przednią szybę na jakąś podróbkę bez ogrzewania, mam włącznik wycieraczek gdzie jest AUTO w podsufitce mam małą dziurkę nad lusterkiem czy to może oznaczać ze w tej wersji powinien być czujnik deszczu
Nadmieniam że jest to wersja GHIA i ma on automatyczne włącznik świateł ?AUTO?
Ile może kosztować taki czujnik deszczu??
Dziękuje i pozdrawiam
Agent00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2008, 22:20   #2
TiM
Avatar TiM
Zarejestrowany: 03-12-2007
Silnik: 1.8 TDCi 125/144KM 340/403Nm :) chip by heko
Rocznik: 12.2007
Postów: 1,278
Domyślnie Re: [MK3] Sensor deszczu - jak rozpoznać czy sie go ma??
Jaka to wersja MK3,5? :fcp1
G - Car solution
TiM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2008, 22:50   #3
pawulons
Avatar pawulons
Zarejestrowany: 13-06-2007
Model: Ford Mondeo GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 131 KM
Rocznik: II.2005
Postów: 144
Moim zdaniem czujnik deszczu i świateł są w tym samym miejscu. Polej szybę w tym miejscu wodą, ustaw oczywiście wł. wycieraczek na auto i jak co się włączą to już wiesz czy masz ten czujnik. :fcp26
SPRZEDAŁEM SWOJEGO MUNDKA
pawulons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2008, 10:16   #4
Pajlot
Avatar Pajlot
Zarejestrowany: 28-12-2004
Model: Mondeo Mk III
Silnik: 2.0 TDCi 131 KM
Postów: 537
Czujnik deszczu jest zamontowany w szybie na poziomie lusterka wstecznego. Widoczne są tam dwie lub trzy małe diody.
Mk III '05 131/6 TDCi GHIA LCD Alpine Edition- black panther metalic
Pajlot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2008, 10:22   #5
Jelonek
Zarejestrowany: 13-06-2005
Model: Mondeo BWY
Silnik: 20 TDCi 115 km
Postów: 32
Obudowa zamocowania lusterka wstecznego jest dość spora i ma kształt trójkąta, zaś stojąc przed autem powiniwneś widzieć czujnik??? takie fioletowawe pole, to tak organoleptycznie co mozna zobaczyć, bo czy działa...aha i nie masz na dzwigni stopniowania szybkości wycieraczek od 1 do 6 tylko pozycja auto...
Jelonek
Mondeo kombi 2,0 TDCi`04 ghia
Seat Ibiza 1,4 TDI`07
Jelonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2008, 14:04   #6
sacmondguc
Zarejestrowany: 29-08-2006
Postów: 16
Z tego co wiem czujnik deszczu jest elementem szyby przedniej.Z reguły z uwagi na maskownicę i instalację wystepuje on w wesrji z lusterkiem fotochromatycznym. Szyba taka ma inną konstrukcję. Otwór może służyć do połaczenia lusterka i czujnika.To ten "cycek" nad uchwytem lusterka.
Typ Pliku: jpg szyba178so8.jpg (52.2 KB, 1898 wyświetleń)
sacmondguc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2008, 14:58   #7
Agent00
Postów: 129
Chyba sie nie zrozumielimsy
Mam jakas tania szybe bez niczego nie ma tez czujnika deszczu (ogolnie wiem jak wyglada) wiec pytam jak to rozpoznac czy samochod posiada takie ustrojstwo.
Chce kupic nową szybe z podgrzewaniem i sie zastanawiam czy pchac sie w czujnik deszczu
Przypomne jest to wersja GHIA przywozka z nimiec
ma na dzwigni wycieraczek pozycje AUTO światła są też AUTO, nie ma czujnika wiec moze dlatego właczja sie zaraz po uruchomineiu silnika.
Czytałem w instrukcji ze jak jest AUTO to mondeko ma taka funkcjie
Jak sprawdzic czy mam taka funkcje i ile kosztuje taki czujnik ?????????
aha a co do wersji 3.5 to chodzi mi o MK3 po liftingu :fcp2
Stary 19-03-2008, 06:52   #8
Agent00
Postów: 129
Nik nie podpowie jak to sprawdzić :fcp5
Stary 19-03-2008, 08:35   #9
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
jak dasz na auto i przekręcisz stacyjkę to wycieraczki raz zadziałają tak jest u mnie
ale bez czujnika deszczu i automatu świateł da sie obejść zbędny bajer
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2008, 12:05   #10
kreeecik
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 471
sam czujnik kosztuje ok 750zł.
kreeecik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:59.
