Stary 05-02-2008, 17:15   #31
joker2003
Zarejestrowany: 31-01-2007
Postów: 4
Domyślnie Re: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Identyczna sytacja walniety czujnik połozenia wałka ASO Warszawa 80 PLN czujnik + wymiana
jokston
joker2003 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2008, 00:34   #32
lucaszj
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Focus MK II FL
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 7
mam duzy problem jak zresztą każdyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Silnik wyłącza sie i nie chce odpalić po przekręceniu kluczyka sprężynka miga a po jakichś 5do 10 min silnik odpala i działa...co to czy to czujnik i czy mozna go samemu wymienić..czy są potrzebne numery nadwozia do zakupu nowego czujnika??
Kiedy trabant wyciąga największą prędkość??
Podczas holowania
lucaszj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2008, 18:52   #33
nivej
Zarejestrowany: 25-02-2007
Model: Focus mk2
Silnik: tdci
Postów: 8
Dziś podczas jazdy do Berlina dopadła mnie także sprężynka. Objawy zapalenia to nagły spadek mocy aż do całkowitego zgaśnięcia silnika. Odczekałem ok 5 min i jadę dalej. Po kolejnych 10 km powtórka z rozrywkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Poczekałem kolejne 5 min i jechałem dalej ( troszkę sie spieszyłem na samolot), wszystko było ok- na liczniku 200 km/h. Dojechałem na lotnisko zostawiłem mamę i wracam do Szczecina. Cała drogę nic sie nie dzieje, dopiero jakieś 2 km od celu ponownie odwiedziła mnie migająca sprężynka i znów spadek mocy aż do zatrzymania. Po odpaleniu wszystko gra. Czy te objawy mogą świadczyć o padających wtryskach?. A może to ten( bardzo bym chciał) czujnik położenia wałka rozrządu? Ponadto dodam,że podczas gwałtownego przyspieszania wszystko chodzi jak trzeba- Az miło. Dzięki za ewentualne wskazówki
Mondeo mkIII 2002 TDCI
nivej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2008, 21:24   #34
MDMcapital
Avatar MDMcapital
Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: MONDEO MK IV
Silnik: TDCI
Postów: 252
Q.....a miałem dzisiaj TO SAMO
Koledzy :fcp29 czy to ten czujnik :fcp15 czy już wtryski :566:
Był :GHIA Tiptronik, FULL wypas CZARNY NAVI Denso Mapa EU+PL 2010
Jest MK4 kombi
MDMcapital jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2008, 21:28   #35
sosnek
Zarejestrowany: 11-04-2007
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 236
Domyślnie Re: [MKIII] Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Chetnie :fcp29 bym sie napil, ale tak naprawde WDS prawde Ci powie.....
sosnek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2008, 21:52   #36
MDMcapital
Avatar MDMcapital
Imię: Darek
Model: MONDEO MK IV
Silnik: TDCI
Postów: 252
Jest MK4 kombi
Stary 16-03-2008, 22:07   #37
sosnek
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 236
A nie masz w W-wie nikogo kto moze Ci podpiac pod WDS'a poza ASO?? W Krakowie jest taki zaklad. Bylem tam pare razy i w momencie kiedy nie pomogli nic nie skasowali - duzy plus.
POzdr
Stary 16-03-2008, 22:22   #38
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
MDMcapital, popraw swój post o Caps Lock
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2008, 22:30   #39
MDMcapital
Avatar MDMcapital
Imię: Darek
Model: MONDEO MK IV
Silnik: TDCI
Postów: 252
komuna wraca
Jest MK4 kombi
Stary 16-03-2008, 22:33   #40
MDMcapital
Avatar MDMcapital
Imię: Darek
Model: MONDEO MK IV
Silnik: TDCI
Postów: 252
Napisał sosnek
POzdr
Napewno tak uczynię ale problem pozostanie - czy się myle
Obstawiam ten czujnik - "zrobił" mi tak dwa razy.
A tak wogóle mam ogromne zastrzeżenia do paliwa oferowanego przez LOTOS
Obydwa Mondzia (mam dwa :fcp2 ) palą więcej, i praca silnika bardziej przypomina URSUS-a
Jest MK4 kombi
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:58.
