#31 |
![]() Zarejestrowany: 31-01-2007
Postów: 4
Identyczna sytacja walniety czujnik połozenia wałka ASO Warszawa 80 PLN czujnik + wymiana
jokston |
#32 |
![]() Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Focus MK II FL
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 7
mam duzy problem jak zresztą każdyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Silnik wyłącza sie i nie chce odpalić po przekręceniu kluczyka sprężynka miga a po jakichś 5do 10 min silnik odpala i działa...co to czy to czujnik i czy mozna go samemu wymienić..czy są potrzebne numery nadwozia do zakupu nowego czujnika??
Kiedy trabant wyciąga największą prędkość?? Podczas holowania |
#33 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2007
Model: Focus mk2
Silnik: tdci
Postów: 8
Dziś podczas jazdy do Berlina dopadła mnie także sprężynka. Objawy zapalenia to nagły spadek mocy aż do całkowitego zgaśnięcia silnika. Odczekałem ok 5 min i jadę dalej. Po kolejnych 10 km powtórka z rozrywkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Poczekałem kolejne 5 min i jechałem dalej ( troszkę sie spieszyłem na samolot), wszystko było ok- na liczniku 200 km/h. Dojechałem na lotnisko zostawiłem mamę i wracam do Szczecina. Cała drogę nic sie nie dzieje, dopiero jakieś 2 km od celu ponownie odwiedziła mnie migająca sprężynka i znów spadek mocy aż do zatrzymania. Po odpaleniu wszystko gra. Czy te objawy mogą świadczyć o padających wtryskach?. A może to ten( bardzo bym chciał) czujnik położenia wałka rozrządu? Ponadto dodam,że podczas gwałtownego przyspieszania wszystko chodzi jak trzeba- Az miło. Dzięki za ewentualne wskazówki
Mondeo mkIII 2002 TDCI |
#34 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: MONDEO MK IV
Silnik: TDCI
Postów: 252
Q.....a miałem dzisiaj TO SAMO
Koledzy :fcp29 czy to ten czujnik :fcp15 czy już wtryski :566:
Był :GHIA Tiptronik, FULL wypas CZARNY NAVI Denso Mapa EU+PL 2010 Jest MK4 kombi
#35 |
![]() Zarejestrowany: 11-04-2007
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 236
Chetnie :fcp29 bym sie napil, ale tak naprawde WDS prawde Ci powie.....
#36 |
![]() Imię: Darek
Model: MONDEO MK IV
Silnik: TDCI
Postów: 252
#37 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 236
A nie masz w W-wie nikogo kto moze Ci podpiac pod WDS'a poza ASO?? W Krakowie jest taki zaklad. Bylem tam pare razy i w momencie kiedy nie pomogli nic nie skasowali - duzy plus.
POzdr |
#38 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
MDMcapital, popraw swój post o Caps Lock
Jeden Procent dla "Małego Komika" Jest: BMW E61 LCI 520D Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD były Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936 Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216 |
#39 |
![]() Imię: Darek
Model: MONDEO MK IV
Silnik: TDCI
Postów: 252
komuna wraca
#40 | |
![]() Imię: Darek
Model: MONDEO MK IV
Silnik: TDCI
Postów: 252
Obstawiam ten czujnik - "zrobił" mi tak dwa razy. A tak wogóle mam ogromne zastrzeżenia do paliwa oferowanego przez LOTOS Obydwa Mondzia (mam dwa :fcp2 ) palą więcej, i praca silnika bardziej przypomina URSUS-a
| Tagi |
| diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze |
