Stary 17-03-2008, 13:27   #31
marcys-
Zarejestrowany: 31-01-2008
Postów: 44
Domyślnie Re: BLOS - opis, monatż i regulacja.
Wracając do oringów o ktorych gadalem na zlocie w niedziele ze Struną, mam nieszczelnosc na ruchomym kolanku - gdzie podpiete jest wyjscie fazy lotnej z parownika. ponoc jest tam zwykly oring. tylko po zrzuceniu dekla z Blosa pod spodem jest plasticzane cos co jak mniemam trzyma to kolanko - da sie to zdemontowac czy nie?
marcys- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2008, 15:59   #32
blue827
Zarejestrowany: 03-12-2007
Model: fiesta
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 68
Napisał marcys-
a jak tą nieszczelność wykryłeś? czy może lekki zapach gazu w okolicy blosa? u mnie to kolanko jest zamontowane bardzo ciasno, musiałem je kluczem przekręcić w odpowiednią stronę.
blue827 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2008, 11:51   #33
marcys-
Postów: 44
a u mnie sie kiwa na boki i chodzi luzno, przy okazji kontroli szczelnosci przy nowym parowniku sprawdzilem blosa i ladnie zassalo mydliny do srodka blosa.
Stary 18-03-2008, 12:08   #34
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Eeeee, do parownika??? Na pewno?
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2008, 11:59   #35
marcys-
Postów: 44
Blosa mialo byc.
i ma ktos jakis pomysl jak wymienic oring na kolanku dolotowym w Blosie?
Stary 19-03-2008, 13:03   #36
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
zdejmij dekielek i obadaj sprawę.
Opis pokazuje że jest tam pierścień zabezpieczający, potem właśnie ten oring no i kolanko.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2008, 20:00   #37
covax
Witam, przeczytałem to co tutaj pisaliście o blosie i postanowiłem sprobować sobie zalozyc ale mam 1,4 na mono wtrysku i nie wiem jak to zrobić bo jest "patelnia. I zastanawiam sie czy nie kupić kolektor ssącego z EFI i nie założyć go i w ten sposób ominąć problem patelni, Ale nie wiem czy będzie pasował chodzi mi o pozostaw śrub itd.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2008, 14:09   #38
marcys-
Postów: 44
Napisał Struna
rozbierałem, widac tylko plastikowa osłonke i tyle. Ktora zreszta nie zdradza checi do wyjscia mimo prosb srubowkretem. Nic to tymczasowo uszczelnilem z gory, noi nowy dolot z cossa zapodałem.
Stary 28-03-2008, 23:15   #39
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
No i dziś założyłem blos'a....
Ale najpierw musiałem wyjąć mixer, rany, jaki wąski (!!) ze średnicy 5 cm miałem ok 3 (piszę na oko, bo nie miałem przy sobie miarki).
Nie kupowałem żadnych "przelotek" ani redukcji, tylko rozciąłem rurę dolotową tuż za przepływomierzem a "harmonijką" przed puszką rezonansową. Niestety faktycznie mało tam miejsca...
Podłączyłem też wskaźnik AFR (diodowy wskaźnik wysterowania sondy lambda).
O dziwo od początku wskazywała na biegach jałowych poziom mieszanki lekko ubogiej, natomiast przy wciśnięciu pedału gazu wskaźnik od razu pokazywał na bogatą.
Muszę dodać co jeszcze zauważyłem u siebie...
Mianowicie, gdy zdjąłem puszkę rezonansową z przepustnicy zauważyłem że mam luźną linkę gazu. Tzn. jak ją nacisnąłem to słyszałem jak podnosi się i opada pedał gazu w środku. Więc co... podciągnąłem ją na maxa....
Teraz pedał gazu jest wysoko ale mogę go spokojnie "wcisnąć do dechy" i dziś zamknąłem 80 na 2-jce...
Pierwszy raz mi się udało zrobić coś takiego.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2008, 23:45   #40
Slawko
daj zdjecie tego wskaźnika, prosze.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:26.
