Stary 23-03-2008, 19:51   #1
arek11121979
Zarejestrowany: 08-02-2008
Postów: 47
Domyślnie [MK1] Gaśnie po przełączeniu na gaz
Witam posiadam mondka 95r 2.0 silnik zagazowany niepełna sekfencja i od wczoraj mam mały problem, po odpaleniu na benzynie bo tylko tak sie da oczywiscie wszystko jest ok,do momentu gdy temperatura silnika wzrosnie do 25 stopni C. Iwtym momence po przełączeniu na gaz autko poprostu gaśnie. Moze ktoś podpowie oco chodzi. Bo mam wrażenie że bez warsztatu się nie obejdzie :fcp25
Było mondeo, teraz musi być escort
arek11121979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2008, 20:40   #2
Jupiter2000
Zarejestrowany: 19-03-2005
Postów: 146
Domyślnie Re: [MK1] Gaśnie po przełączeniu na gaz
hej
sprawdz wszystkie wezyki miedzy kolektorem a kabina pasazera, pomiedzy tam... kiedys tez mialem ten spam problem. po przelaczeniu sie na gaz (po przekroczeniu 2 tys obr.) momentalnie gasl. spadl wezyk jakis. juz nie pamietam jaki to byl. ale przypatrz sie tam wlasnie.
powodzonka
Jupiter2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2008, 07:42   #3
michu
Avatar michu
Zarejestrowany: 06-01-2005
Model: Mercedes E200 Avantgarde
Silnik: Pb + turbo + chip - 220KM/
Postów: 747
a mi taki numer się zdarzył w mazdzie - problemem była nie "załączająca się" instalacja gazowa - sprężynka w jednej z cewek przyrdzewiała - rozebrałem, przesarowałem i laleczka (10 min pracy)
FORD CLUB POLSKA - JESTEM ZNOWU, Ford to jakaś choroba przewlekła - wraca w najmniej spodziewanym czasie
Wypuśćcie tuczniki, podpalcie wychodek, będziemy mieli nowego naczelnika
michu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2008, 14:50   #4
arek11121979
Postów: 47
Problem nieaktualny, przerwał się przewód od napięcia pod sam :samochodem naprawione jest ok. : :fcp26 :fcp26
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 08:36.
