Stary 21-06-2006, 22:11   #1
Dziadek2
Zarejestrowany: 02-10-2005
Postów: 37
Domyślnie Filtr powietrza CVT
Własnie wyczytałem ze jest taki przy zaworze recyrkulacji spalin wymienia sie co 2 lata lub co 20000 km Ktos to wymieniał ,ile kosztuje i gdzie,jakie sa konsekwencje ,gdy sie niewymieni :fcp9 :fcp12
Dziadek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2006, 07:34   #2
Anubis
Zarejestrowany: 19-02-2006
Postów: 135
Domyślnie
Nie wiem, czy ktokolwiek wymienia ten filtr. Nie jest on bezpośrednio przy zaworze EGR (recyrkulacji spalin), ale przy zaworze CVT (przetwornik podciśnienia), od którego idzie wężyk do EGR i nim steruje. Ja, tak jak wielu innych użytkowników mondeo TD zaślepiłem sobie EGR i nie mam problemu. U mnie ten filtr wygląda jak gruba, trochę większa moneta 5 zł. i jest żółty.
Anubis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2006, 13:37   #3
ewenement39
Zarejestrowany: 07-01-2006
Postów: 345
Domyślnie
Mogę prosić o fotkę tego cudeńka - bo pierwsze słyszę :fcp15
Martwisz się, że ja nie mam pieniędzy? Nie martw się też kiedyś nie będziesz miał! :-)
ewenement39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2006, 07:53   #4
Anubis
Postów: 135
Domyślnie
To żółte kółeczko to filtr powietrza urządzenia CVT.
A tu masz opis z książki.
Stary 23-06-2006, 13:25   #5
ewenement39
Postów: 345
Domyślnie
Wielkie dzieki za foto
Ja nie mam takich bajerów :fcp12
Stary 27-03-2008, 15:09   #6
Horhe
Avatar Horhe
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: sprzedany
Silnik: sprzedany
Rocznik: sprzedany
Postów: 389
Domyślnie Re: Filtr powietrza CVT
Jaki stary temat :fcp2
Ale do rzeczy. Dieslowcy mamy coś takiego. Ktoś tu wspominał właśnie o brzęczeniu w okolicach serwa. Mi tez tam coś bzyka przez chwilę po zatrzymaniu samochodu. Tal sobie myślę że to może być to, choć nie musi. I teraz pytanie, kto i gdzie i za ile to sprzedaje?
Horhe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2008, 21:25   #7
mismis
Zarejestrowany: 10-10-2005
Postów: 57
kiedyś zainteresowało mnie to wlasnie brzeczace urządzenie a wlaściwie to brzeczenie. Brzeczenie to jest tylko wtedy gdy nie jest wcisniety pedal przyspieszenia. Wtedy to czesc spalin jest ponownie z calym syfem dopalana w silniku.Gdy wcisniemy pedal gazu...brzeczenie zanika. Info o wychyleniu pedalu przyspieszenia jest zbierane z potencjometru na dzwigni przyspieszenia na pompie wtryskowej (u mnie jest czerwony i jak kupił moją zieloną strzałę to byly wszystkie kabelki upalone).Kabelki te jakos dolutowalem i wychylajac dzwignie przyspieszenia i sluchajac czy brzeczy a raczej czy nie brzeczy, sprawdzam czy ten potencjometr jeszcze mi dziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Oczywiscie zasadniczo nie ma znaczenia ten potencjometr czy dziala czy nie bo egr zaślepiony. Dla ciekawych świata filtr kosztuje 18zł i można go dostać np tutaj (oczywiscie ja nic nie reklamuje ) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pzdr
mismis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2008, 19:28   #8
Horhe
Avatar Horhe
Model: sprzedany
Silnik: sprzedany
Rocznik: sprzedany
Postów: 389
Witka :fcp26
u mnie wygląda to tak:
I teraz pytanko, czy to jest właśnie to? Tego żółtego filterka nigdzie znaleźć nie znalazłem. A urządzenie jest podłączone wężykami do EGR.
mismis, dziękuję za znalezienie filterka w sklepie.
Stary 31-03-2008, 14:22   #9
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Też jestem ciekawy rozwiązania.U mnie tez coś brzęczy w okolicach serwo i nie wiem co to jest. Jak ojciec wróci z roboty to zobaczę gdzie jest i jak u mnie wygląda ten filtr.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2008, 00:47   #10
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
brzeczy dokladnie ten zawór ktory jest na zdjeciach... u mnie pomaga na jakis czas jedo mocniejsze docisniecie..
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:34.
