![]() Zarejestrowany: 02-04-2008
Postów: 10
Czy to normalne , że po kilku minutach pracy silnika alternator grzeje się ???co może być przyczyną?Zaznaczam, że założyłem alternator po regeneracji. :fcp9
![]() Zarejestrowany: 29-02-2008
Model: Mk1
Silnik: TD 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 18
Pisałeś w poprzednim poście że alternator się po prostu spalił teraz pytanie dlaczego - nic nie dzieje się bez przyczyny. Po drodze z alternatora do stacyjki musiało być jakieś zwarcie. Poszukaj bo można i ten al. spalić!!!( możliwe przetarcie jakiegoś przewodu)
Postów: 10
Dzisiaj jak wymieniałem przewody masowe to znalazłem przetarty cienki przewód od rozrusznika.Zaizolowałem go i założyłem na niego rurkę karbowaną aby sytuacja się nie powtórzyła.Wcześniej miałem problemy ze skrzynką bezpieczników(przestała działać dmuchawa)ale po przelutowaniu skrzynki jest ok.Czy możliwe że gdzieś tam tkwi błąd???
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 530
![]() Cytat:
Postów: 10
Przewód główny od alternatora też po wymianie ayleta(końcówki)bo była zaśniedziała, ale sprawdzony pod względem przewodności(jest ok.)więc pozostało chyba tylko zapalić silnik i poczekać czy będzie się grzał bardziej :fcp16 :fcp9
Postów: 10
Witam !!
:fcp1 Mój Essi już jeździ.alternator robił się trochę ciepły tylko na początku tzn.kiedy akumulator był ledwo co naładowany.Wtedy alternator dawał napięcie 13.7V .Teraz,przy naładowanym już akumulatorze daje stale w granicach 14.2V i nie łapie znacznej temp..Po podłączeniu odbiorników(światła,dmuchawa)nieznacznie spada-14.07V.Sądzę że tak może pozostać.Dziękuję wszystkim, którzy pomagali mi uporać się z tym problemem! :fcp26 |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: MONDEO MK4
Postów: 97
u mnie alternator tak sie podgrzal, ze zaczal sie palic :fcp24 zanim poszedlem po gasnice.. zgasl... niewazne... zmierzylem rezystancje na klemach przy odłączonym aku i wyszło 2-5 omy... to prawie nic.. nie mierzylem jeszcze po odlaczeniu alternatora ale mozliwe ze to on powodowal zwarcie??? ogolnie gdzie patrzec i jakie punkty posprawdzac i ewentualnie powymieniac lub poprawic w tej calej elektryce escorta???? |
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: C-Max
Silnik: 1753 Fordowski TDCI Lynx
Postów: 192
![]() Cytat:
