Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 05-04-2008, 13:44   #1
misiek
Avatar misiek
Zarejestrowany: 25-06-2004
Model: fazer 1000, mondeo mk3 ghia
Silnik: 1.0, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
Domyślnie problem z otwieraniem niektorych stron www
Nie otwiera mi sie na jednym kompie strona
podczas gdy z innych komputerow dziala poprawnie. Przypuszczam, ze Wy nie bedziecie miec z jej otwieraniem problemu.
Moze ktos z Was spotkal sie z podobnym problemem. Szukam, grzebie i kompibnuje... jednak bez efektu. Inne strony dzialaja mi poprawnie.
misiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2008, 14:07   #2
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Domyślnie Re: problem z otwieraniem niektorych stron www
Mi się otwiera bez problemu,kiedys mialem problem z FCP,na moim kompie dzialało a na córki nie.Nie pamiętam dokładnie co zrobiłem ale ruszyło.Wiem że Ci to nic nie pomoże ale da się to zrobić bez formatowania
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2008, 15:28   #3
Kamisek2
Avatar Kamisek2
Zarejestrowany: 18-09-2007
Model: Ford Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 241
Jaka przeglądarka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kamisek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2008, 19:46   #4
darrally
Avatar darrally
Zarejestrowany: 31-07-2005
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM X
Silnik: 2.5T 246KM/386Nm mod by heko
Postów: 59
Rzeczywiście istotna jest przeglądarka, zainstalowane do niej wtyczki, ustawiony poziom bezpieczeństwa, java, ewentualnie jeszcze firewall i jego własne ustawienia. Bez dokładnych danych można gdybać. U mnie ta strona bez problemu wchodzi na ie7, firefoxie i operze.
darrally jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2008, 21:22   #5
luk1982
Avatar luk1982
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 530
U mnie też wchodzi na IE i Mozilli! Ale niektóre strony są blokowane przez dostawców łącza.
luk1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2008, 23:25   #6
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Sprawdz serwery DNS
Stary 06-04-2008, 00:04   #7
Mercino
Zarejestrowany: 05-04-2008
Postów: 8
Po pierwsze trzeba sprawdzić czy na innej przeglądarce masz te same problemy. Jeżeli używasz IE musisz w ustawieniach dodać witrynę do zaufanych, ustawić Javę jako włączoną lub ją zaktualizować. Wyczyścić Ciasteczka i ponownie uruchomić przeglądarkę. Polecam zrobić skan systemu np Ccleanerem (bezpieczne usunięcie błędnych wpisów i śmieci z systemu, Ad-aware (szpiegi itp.) przy odłączonej sieci.
Zainstaluj inną przeglądarkę np. Firefoxa i sprawdź czy chodzi.
Ford Mondeo '99 , 2.0 benzina (BAP), Hatchback, zielony met.
Mercino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2008, 18:30   #8
misiek
Avatar misiek
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
nie dziala i na IE i na FF.
problem pojawil sie po postawieniu swierzego systemu w ubieglym tygodniu, dotyczy kompa mojej dziewczyny. U mnie w domu dziala ok. Zastanawiam sie czy to nie problem po stronie dostawcy netu... i tak dziala tam marnie, moze cos przyblokowal u siebie ta strone. Choc pisalem mu tez o tym problemie.
Z dns-ami nie wiem co moglbym pozmieniac, generealnie wszystko przydzielane jest z automatu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:54.
